Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
наверно написано было "alternator" (в переводе генератор)
для начала проверить напряжение(в борт.компе) при работающем двигателе, или тестером на самих клеммах аккумулятора.
Большое спасибо! А развития событий много? И если можно сказать, на какую запчасть можно попасть дороже всего?
Диагносты дают процентовку 50/50 что все будет нормально, в противном случае блок BSG под замену или перепрограммирование, если это возможно.
Лично я менял АКБ неоднократно, все было нормально.
По процедуре действовал следующим образом. Подготовил новый аккумулятор, поставил рядом, далее скрутил клеммы на старом АКБ и быстро поменял местами с новым, закрутил на новом клеммы и все нормально.
На сколько я понимаю капризы бывают в зависимости от года авто. А проблемы возникают с блоком BSG.
... на какую запчасть можно попасть дороже всего?
Надо смотреть что конкретно вышло из строя, заранее говорить не стоит(или реле, или генератор)
Для начала проверить напряжения зарядки, а потом двигаться дальше.
Подскажите какой емкости у меня должен стоять аккуман wdb2110611a757379
Подскажите пожалуйста "ёмкость и ампераж" АКБ на WDB2100061B492495
Если не трудно укажите мне вальтаж и ампераж основного АКБ для моего ВИН
WDB2110611X109356
А то по утрам уже загорается красный знак АКБ
Заранее спасибо за труд и инфу
WDB2110611X109356
Основной АКБ - 12 в/70 ач,оригинальный номер - А 004 541 86 01.
Доп.АКД - 12в/12ач,оригинальный номер - А 211 541 00 01.
акум,помогите!
E 320.2004г.забыли выключить фары, сел акум полностью. открыл салом механическим ключом. заклиняло замок багажника намертво. не могу добраться до основного акума. маленький прикуривать бесполезно так как он не отвечает за стартер. прочитал что есть какая то клема под капотом то ли под передним пассажирским сиденьем к которому можно подключить + от соседнего авто и завести мой. перерыл все и ничего не нашел. что делать?
помогите пожалуйста кто сталкивался с такой же проблемой, спасибо..
Когда Вы ВИН научитесь писать?????:mad:
На универсалах есть клемма под капотом.
На седанах можно запитаться к блоку входных предохранителей F32 (в ногах пассажира).
контак для подсоединения доп. источника (аккумулятора или пускового устройства) для помощи основной АКБ при запуске находится под капотом и имеется только у стэйшенкаров (фургон по нашему).
а вообще то ВИН нужно писать (как того требуют правила форума), или Вы предлагаете по почерку догадываться какой у вас машин?! ;)
не могли бы подробно описать процесс того что мне нужно сделать. в ногах нахожу этот самый предохранитель подсоединяю прямо к нему плюсовой провод и завожу соседское авто?
а что там еще объяснять, skopintsev же уже все сказал и даже показал (файл приложен)! На картинке все понятно, блок входных предохранителей F32 находится в ногах пассажира, от внешнего источника (доп. АКБ) подсоединяем "+" к толстому проводу а минус на массу, открываем багажнник, снимаем и меняем штатную АКБ и вот Вам щастя! ...дальше я надеюсь не стоит разъяснять, или тоже рассказать куда ключ зажигания всовывается, куда поворачивается и т.д. ;) ...ну Вы даете, ей Богу как дети!
сорри за глупые вопросы)
я не далеко ушел от детства)
мне 19)
но..на какую массу - подсоединять?
мне 19)
масса в автомобилях это кузов ;) ...вся система электроснабжения автомобилей запоследние лет 70-80 -т конечно изменилась, но принцип что "-" передается по кузову попрежнему остался НЕИЗМЕНЕН!
P.S. что всего 19-ть в расчет принимается, но ...физику нужно было учить а не "курить"! ;)
мне 19)
Хотел посоветовать прикурить , но ожидаем вопрос: где взять сигареты?:)
Найди донора с проводами и со знаниями элементарными :где масса, а где плюс уже сказали. и прикури. Заведется и зарядится на ходу.
согласен)
значит плюс цепляю и минус на массу и пробую завести)
спасибо, завтра отпишусь как что получилось))
gomelchanin
