Вопрос по АКБ (аккумулятор)
mehanilo
e211 2.2cdi
У вас их две:
основная батарейка: A0045418601 - 12V/70AH;
вспомогательная: A2115410001 - 12V/12AH.
Вот это новость. Спасибо за информацию. Я почему-то думал, что аккум должен большой стоять, так как генератор повышенной мощности. И что же делать, теперь, менять аккум с 100 на 70?
Julain
VIN WDB2110261A604344
Я думаю раз генератор повышенной мощности, то акб 100 ач норма. Может проблема в том, что короткие поездки или акб уже старый.
NavyMan
Да, т.к генератор с напряжением 13,6 не обеспечивает зарядки АКБ 100ач.
serper
Если генератор повышеной мощности, то акум на 100. Акуму сколько лет? У меня тоже повышеной мощности, акум на 110 стоит.
mehanilo
e211 2.2cdi
Аккум покупался новым в январе этого года. Был ремонт генератора( в проверенном месте) после чего, купил новый аккум. Но уже в феврале, когда морозы еще не спали опять началось (отключение приборов комфорта при утреннем запуске на 3 минуты и слабый прокрут стартера). Но летом проблема полностью ушла. Сейчас опять напомнила о себе, когда ночью было минус 8. Сегодня проехал по четырем магазинам, где продаются аккумы. На вопрос, какой аккум должен стоять в оригинале по вину в двух сказали, что 70а/ч оригинал (как замена варта 77). В одном сказали , что 95а/ч. А в четвертом, что только 100а/ч!!! У меня взорвался мозг!!! Что делать??? Менять свой не старый 100а/ч на 77а/ч ( так как, в основном короткие поездки по городу и моя сотка не успевает зарядится и на морозе проседает)??? Повторюсь, летом никакой проблемы не было!!!
Mers-Bz
У вас только кузов один, в остальном автомобили значительно отличаются. В вашем помимо опции 910 (генератор повышенной мощности) есть и опция 673 (АКБ с увеличенной емкостью) и все это на 3-х литровый 642-ой мотор и кучу потребителей, а у mehanilo только опция 910, опции 673 нет, комплектация скромнее и 646-ой мотор на 2.2 литра.
Mers-Bz
С торгашами всегда так, достоверность 50/50 - это нормально :). ИМХО хотите зимовать спокойно - берите по вину или Варту на 77АН.
Ещё обратите внимание на состояние вспомогательной АКБ, она отвечает за стабильность работы бортовой сети. Для полного спокойствия можно проверить автомобиль на утечку электроэнергии за время простоя. Бывает, что какой-то из потребителей во время стоянки не отключается и сажает АКБ, а мороз усугубляет ситуацию.
MBuser
E-class
поддерживаю Mers-Bz, берите Varta только AGM (новая технология в производстве батарей), почитайте в нете в чем отличие и преимущества!
...даже 70-ка но AGM-овская Вартовская баттарея крутит получше чем 90-ая старого типа (личный опыт)
mehanilo
e211 2.2cdi
Просто некоторые из торгашей говорят, что 77 а/ч вообще к меня зимой крутить не будет. А маленький аккум я менял вместе с большим.
serper
Мне очень нравятся аккумуляторы Medalist ( Медалист ). Уже ни один год с ними знаком и на разных машинах. Только не везде они есть.
mehanilo
e211 2.2cdi
Да хороших-то много. Вопрос не в фирме, а емкости.
serper
serper
Александр54
Мерседес Бенс W211 E320
Вспомогательный АКБ W211 Е320
Доброго времени суток.
Это мой первый мерс, так что не судите строго за возможно глупый вопрос.
Приказал жить долго вспомогательный АКБ. Если заказывать у офицалов цена порядка 7 тысяч. В магазине можно уложиться в 2.
Есть ли смысл переплачивать за АКБ со значком мерседес, или же можно поставить обычную Варту.
На что это может повлиять?
Крымчанин
Дизельный Два
Это акум на тормоза
Подумайте сколько ваша жизнь стоит
Александр54
Большое спасибо, что откликнулись.
Правильно ли я понимаю, в случае если вспомогательный АКБ не работает, не работать должна и тормозная система?
У меня все в порядке и с тормозами и с системами стабилизации. диагностика по 40 - ка параметрам на специализированной станции ошибок не выявила.
Вчера обращался к офицалам, мастер ремонтной зоны объяснил, что данный АКБ отвечает за корректные показания бортового компьютера...
sansan
WDB2110921X191263
Поищи, была тема такая. Когда мой маленький сдох мне тут сказали что нет разницы между "вартой" и батарейки с лого мерседес, лишь бы совпали параметры. Они есть где продают мото технику. Мне же продали у официалов на ТО новый ворованный мерседесовский за 500 р. :)
Никйзвокиад
