Вопрос по АКБ (аккумулятор)
netida
Подскажите, в случае когда необходимо примерно на сутки снять основной аккумулятор, без него можно закрывать машину смело (и получится ли это вообще) или лучше все же чтобы багажник был в открытом состоянии? Отдаю акк. на профилактическую подзарядку и боюсь что потом не попаду в машину :)
Donpedro
Задние, и переднюю пассажирскую, закрыть из салона, путём нажатия на пипки. Водительскую, снаружи, ключом, механически.
netida
Спасибо!!! А крышку багажника, я так понимаю, тоже закрыть механически......
:DПросто хлопнуть,открывать механически....НО СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ,КАК ЛИЧИНКА ПРОВОРАЧИВАЕИСЯ В ЗАМКЕ......
martyn
Подскажите пожалуйста какой емкости основной акб должен быть?wdb2110421a169957
Крымчанин
Дизельный Два
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Должен быть 70 ач.
DMN
WDB2110651A179336
подскажите пожалуйста нет, нет загорается аккумулятор красным, подключали стар, показал ошибку на реле управления доп батареей, взял на разборе, поменял но ошибка все равно появляется периодически. маленький аккумулятор менял 2 года назад(варта)
NavyMan
Да, по ходу это самый верный вариант. Я уже записался на завтра на диагностику.
Коллеги, спасибо за отклик!!!
P.S. А ещё у меня месяц назад засветилась ошибка SRS.. :? Наверно диагностика тоже покажет??
Конечно покажет.
Sulima
Добрый день! Подскажите какой акб должен стоять на WDB2110061A038976
bestweels
Никогда не знал,что бывает в штате на легковых два аккума !
Zeshka
W211
Sulima
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой ёмкости должен быть основной аккумулятор на WDB2110061A038976. Заранее благодарен.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Не может этого быть. Дизель и генератор повышенной мощности... Да и по креплениям 60ка не пойдёт. Сейчас стоит 100ah.
По креплениям все там подойдет.Как писали ранее должна стоять 60А/Ч.
Mers-Bz
Правильно пишут, по заводу - 60 АН, оригинальный номер A0055411301. Ваши сомнения понятны, но "генератор повышенной мощности"(код 910) и "АКБ увеличенной емкости"(код 673) - это разные опции и последней у вас нет. Для примера: 100-ка ставилась при наличии обогрева всех сидений, кондиционировании передних сидений и пневмоподвески.
Vlad3001
