вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
alexeng
Замена стекляшек пердних фар.
Судя по каталогу можно заказать стекляшки-рассеиватели для фар w220-99. Предыдущий хозяин заменил фару на бу, и меня немного подбешивает разный оттенок. Думал о замене целиком блоков на рестайлинговые, но вариант с заменой только рассеивателей очень заманчивый по цене. Может кто пробовал менять?
на любом сервисе есть прибор для настройки и проверки света.
снять фару
Господа! подскажите как снять левую фару на 220-м?
Три болта фары, передние два фиксатора бампера, его чуть чуть отгибаешь и аккуратно снимаешь фару. Не получается если, то бампер надо смахивать... это гемор...
два болта фары видел, а вот третий не нашел, интуитивно понимаю, что ближе к крылу, а фиксаторы бампера где находятся?
Сбоку, в центре и ближе к радиатору.. у меня на рестайле так...
Справа и слева от радиатора.
Посмотри в предидущих темах,где то было подробно описано
Да, но фару снять мне так и не удалось... Невозможно вырвать крайнее крепление, шарик, усилие большое но он не вырывается, боюсь ломом рвать чтоб пластмассу не сломать...Жду тепла, чтоб снять подкрылку и с тыла к фаре подлезть, а пока периодически сбрасываю ошибку "обрыв лампы"...
А я бампер снимать собрался,посмотрю что там за крепление
Снял я фару, довольно не сложно, два болта (верхний, нижний ближе к бамперу) ну и шарововый фиксатор к крылу. Причем шар который в фаре металлический, а само фиксирующее гнездо под него в крыле, резиновое. Честно сказать поставить фару сложнее, попасть в это отверстие сложновато показалось)))))))
:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
Фары
Доброго времечка!Проблема такая:Год назад в Москве приобрел рестайлинг перед DEPO.Поставил в них родной ближний D2S + Н7 в туманки.Фары устанавливали днем,радости было полным полно!:smile:НО,вечером увидел что свет непонятный,т.е. туманки светят замечательно,а ближний полное го..о!!!Светят пучками и проявляются черные пятна на асфальте,даже в этих пучках.Дальний еще хуже,одна фара вырисовывает на дороге какоето перекрестье(серьезно какая то буква Х на дороге) левая светит мутно желтым...Крутилками не регулируются,от корректора слабенько так вверх вниз тыркаются...Затем через месяц на одной фаре изнутри пошла сеть из лопинок! Недавно поставил в ближний Н7(тоесть подо что они сделаны в их варианте)-никаких изменений...Чтобы поднять хоть эти говен...е пучки подкладывали шайбочки под отражатель,вобщем задница полная...Всеравно езжу вместе с туманками,но все равно пятна проглядывают:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:Дело такое,Кто сталкивался с рестайлингом на нашу машину PRO SPORT?Предлагают за 15 т.р.Утверждают что светят отлично!Но это уже в Волгограде(т.е. хоть спросить если че можно)Ваши мысли???:icon_redface::icon_redface::icon_redface:
Александр1981Тверь
