Вопрос по передним приводам на 4MATIC
20679
МВ
Здравствуйте! Сегодня менял масло в двигателе, автомобиль был вывешен на подъемнике, специально заглянул с фонариком на пыльники внутренних ШРУСов... В общем, пыльники на месте, смазку не выдавливает. Все четко!)
fimix
Для снятия внутр. шруса используют цепочку с затяжкой, обхатывают цепочкой внутр. шрус, зажимают её крепко и ломиком легко поддевается! иначе зацепится реально невозможно! Цепочка легко делается в гараже из велосипедной.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Здравствуйте! Сегодня заменил наружный и внутренний пыльники переднего левого приводного вала. Решил, так сказать, закрыть этот вопрос не половинчато, а полностью. В сравнении с правым, левый внутренний ШРУС выбивается элементарно. Завальцевал так же, прокручивается, но не сползает. Кстати, после замены правого специально выезжал и разгонялся 140-150 км/ч, сегодня посмотрел - пыльник на месте, смазку не выдавливает, надеюсь что и не выдавит. Думаю, что ревизия всех передних ШРУСов все же продлит им жизнь... Да, забыл написать, что когда снимал правый приводной вал, заодно заменил масло в переднем редукторе и правый сальник. Всем спасибо за участие!
А номер правого сальника у Вас есть? Это он? A 210 997 00 40
prima2005
Мерседес Е350 4-matic 2005 года
VIN: WDB2110871X197499
Внутренняя граната
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, код в экзисте на внутреннюю гранату переднего левого привода.
Спасибо!
Donpedro
В оригинале отдельно нету, только приводной вал в сборе A2113301701.
Вбейте этот номер, подберёте замену.
prima2005
нашел вот такой: 1611-211LH - такая граната подойдет?
Dalbotrias
Нужен совет по замене приводов.
W211 4matic 2008. После посещения сервиса приговорили гранаты и внутренние и внешние. Нужен совет как лучше менять? Оригинальные привода встают больше чем в 100к на экзисте. Есть также не оригиналы zzvf и ruei. По zzvf нашел много отрицательных отзывов, а вот по ruei ничего - может подсказать по этой фирме?
Также есть вариант взять неоригинальные гранаты отдельно- есть ли смысл?
Ну и последний вариант бу оригиналов - порядка 50к за обе стороны.
Какой же вариант будет оптимален?
Заранее спасибо.
20679
МВ
Заранее спасибо.
ШРУСы фирмы "Febest" тоже китайские, но на других автомобилях ходят довольно долго...
sergej987
s211 e240
А что с приводами,если не секрет?
Maga77
W211 E500 4matic 2007г.
Была проблема с передним правым приводом, при повороте руля начинал стучать. За новый говорили 40к. Были аналоги китайские, но не рискнул после того как прочитал что могут не подойти. В итоге заказал в Грузии б/у состояние очень хорошее (продавец сказал идельное))) ) за 300USD курс тогда около 40р. Больше полугода уже езжу нет никаких проблем.
stas130291
Здравствуйте я на форуме в первые но меня интересует(только для знающих людей)всяких залетный просьба не писать в тему,как переделать
Mercedes Benz E350 4MATIC W211 в задний привод. у меня с приводами и передним редукторам все очьь плохо машина после дтп. если скинуть редуктор и привода что нужно сделать что б авто поехала до сервиса что бы как я читал где то что нужно перекадировка акпп что посоветуете.<если востонавливать полный привод он мне выходит около 90касых> ну и как бы я хотел для себя очень очень задний привод ПРОДАВАТЬ не хочу авто.
Всем Спасибо за помощь
20679
МВ
Вот посчитайте что нужно, чтобы превратить авто в заднеприводное: передние нижние рычаги, передние амортизаторы, передние пружины, поворотные кулаки, ступицы с подшипниками, тормозные диски с суппортами и колодками, задний кардан, АКПП, и так далее и так далее... По моему проще за 90000 руб. отремонтировать Ваш авто.
MBuser
E-class
...или продать его как есть битый, добавить и купить заднеприводный
filipfilips
Opel Insignia 2,8 Turbo AT 4x4 ST
Всем привет!
Хочу тоже купить 211-й и возможно ПП.
На скока надёжна система и на что обратить внимание при покупке?
Спасибо!
Donpedro
Всем привет!
Спасибо!
Надёжна. Обратить внимание на пыльники шрусов, и передний кардан.
От заднего бампера до средней стойки, обычный мерс., дальше всё другое. Цены на детали передней подвески безумны. Вот подвеску и смотрите. А так, бытует мнение, что перед у матика крепче чем заднего.
20679
МВ
У фирматика спереди нижние треугольные кованые рычаги, в которых запрессованы сайлентблоки от W220. Живут долго в отличие от заднеприводного, у которого передняя подвеска алюминиевая многорычажка, постоянно вылетает то один рычаг то другой... У фирматика в передней ступице массивный двухрядный шарикоподшипник, затягивается один раз и все... У заднеприводного подшипники роликовые конические, требуют периодической регулировки, если промухал гудящий подшипник - он приваривается внутренней обоймой к цапфе, далее замена поворотного кулака... В общем, все W211-е хороши, но фирматик, все же, крепче...
filipfilips
Понял!
Спасибо!
Очень внятное разъяснение!
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Всем привет.
После замены рулевых наконечников и регулировки развала стали хрустеть гранаты. Может конечно это совпадение, но уж как то прям сразу после развала захрустели. И захрустели прям сильно. Ранее вообще никаких хрустов не было.
Ну да ладно, надо лечить.
В оригинале привода меняются только в сборе, как я понял. Ценник космос.
Может кто посоветует что то из НЕоригинала или "колхоза".
Может попробовать разобрать гранаты, помыть и набить смазкой?
Nikolas514
