TZVladimir
W124 300E
Re: ASD работает 5 минут и отключается
А под цифрой один что такое интересное ? :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
1-это нагнетательный насос,я сказал уже.
..........та подожди,я сам смотрю и вспоминаю что и где по машине разбросано и отпишу..........
TZVladimir
W124 300E
А в начале стояла 6 в сообщении :D Жду...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj сказал(а):
Ну вот такая есть
[attachment=0:1vxnegyw]ac8e0d6fd303.jpg[/attachment:1vxnegyw]
Значит так....
1-насос
2-бачок с жидкостью
3-клапан накопителя
4-акумулятор давления
5-это в заднем редукторе (флянец)
6-это регулятор дорожного просвета (к тибе отношения не имеет)
А1-приборка
е24 лампа в приборке о неисправности ASD
e25 лампа в приборке о срабат.ASD
к1/2 реле защиты
L6 датчик скорости в задн.редукторе
L6|1 датчик датчик скорости передн.левого колеса
L6|2 датчик скорости передн.правого колеса
N47 реле ASD
s1 поворотный выкл. (тоже тебе ненадо)
s9/1 лягушка под педалью тормоз.
w1,10 масса (замыкание)
х48 стык (там спаянно будет 100 пудово)
х92 для считывания кодов (возле аккум.)
Y38 элект.магнитный клапан (под машиной)
а к блоку управления (к главному)
b фонари стоп-сигналов
с тоже к главному блоку
А шланг с бачка к насосу (подача жидкости)
В2 напорный трубопровод регулятора просвета(короче пружинный энергоакумулятор,тоже тебе не надо его)
Е1 возврат в бачок через клапан накопителя
Е2 (это уже без регулировки дорожн.тоже возврат в бачок через клапан накопителя)
М измеритель (под машиной возле эл.клапана)
Р1 подача с насоса к клапану и дальше к редуктору
Р2 подача с клапана к редуктору к цилиндрам кольцевым в редукторе
Р3 дорожный просвет (тебе не надо тоже)
TZVladimir
W124 300E
А какое масло заливается в эту систему ? Мож масло попробывать сменить... :|
мой VIN: WDB1240301B476632 может пригодится ?
Есть ли у меня вообще ASR ? Признак пока что один - два реле на блоке ABS. Должен же быть ещё какой-то насос для ASR ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
масло Hydraulicoil ZH-W 000 089 91 03
ZH-M 343.0 или 000 989 91 03
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD\LSD 235.7 или 001 989 17 03
http://gdtm.net/ZHMFilter.htm
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
.........блин,так ты странный вопрос задал,
сейчас попробуй угадай из-за 2-х реле
фото сделай гидроблока ABS и будет тебе ответ.
Сейчас по VINу пробью............
Нету ASR.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth сказал(а):
ASR -(Acceleration Slip Regulation )-Антипробуксовочная система,Система контроля тяги.-имеет прямое отношение к ABS.ASD.ESP.
Фото -реле защиты алюминиевый корпус и предохранитель на нем сверху. (установлено с зади аккумулятора).
-реле соленоидального клапана системы ASR (алюминиевая коробка,установлено под крышкой гидроустройства ABS)
Судя по сказаному тобой,данная система у тебя исправна.
При пробуксовке,сигнальная лампа в виде ВОЦКЛИЦАТЕЛЬНОГО знака в треугольнике высвечивает ?
Но у меня нет контрольки ASR, только лампочка ASD !!! При пробуксовке лампочка в виде воскл. знака тож молчит. При вкл. зажигании, но не работающем движке все лампы горят - после пуска не гаснет только ASD.
Если в приборке нету сигнальной лампы с надписю ASR,то значит на авто не установлена данная система дополнительной безопасности ASR.
TZVladimir
W124 300E
вот фото (алюминиевая коробка есть) :eek: Ничего не пойму... Находил где-то схему ABS c ASR и там нет контрольки ASR... А где вообще найти насос хотя бы на ASD ??? Потому как и с отключенным соленоидным клапаном (под авто под задним сиденьем) у меня тож оба колеса буксуют...
    22,8 КБ · Просмотры: 502
TZVladimir
W124 300E
И что самое интересное раньше то все работало ! Меня на поворотах не зашвыривало как щас !!! Сейчас вообще труба - тяжеловато на поворотах !! :( И восклицательный знак моргал !!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не.е....е,нету здесь ASR,это реле соленоидального клапана для стандартных ТРЕХ солен.клапанов.
-Это переднее правое колесо,
-передн.левое кол.
-и подача на задний контур
Все,3-ри клапана.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если можеш то напиши номер цифр который на ЭБУ (электронном блоке управления) с зади аккумулятора.Или тоже лутше фото сделай.
TZVladimir
W124 300E
С контролькой ASD разобрался :D . Ковырялся - ковырялся - чистил контакты. И о чудо !!! При очередной попытке считать коды контролька начала их выдавать. Выдала код 8 (ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).) Лягушка проверена. Соленоид проверен. :eek: Сбросил коды (замкнув на массу тестовый провод секунд на 20), контролька погасла и при пробуксовке загорался восклицательный знак, но после остановки и повторного запуска контролька снова не погасла - повторил операции, проскользил хорошенько - даже ABSку заставил серьезно пострикотать - и пока что "система" контрольных лампочек работает как должно быть, правда восклицательный знак иногда не сразу гаснет - может даже гореть уже после полной остановки автомобиля. А вот изменений со сносом малые. Чуть лучше, но все равно сносит, если газку поддать. Правда пару раз как бы вроде что-то сработало... Движок при попытке дать газку на повроте как бы тупил и загорался восклицательный знак, как он гас, возвращалась былая мощь...
Контроль тягового усилия работает.
TZVladimir
W124 300E
А где его визуально обнаружить ??? Он не очень-то работает !!! раз через десять
Визуально сложно. Он должен душить двигатель при пробуксовке колес.
TZVladimir
W124 300E
Должен ! Да , как говорится, не обязан :D ! Значит блок управления двигателем... А у кого нибудь есть информация откуда тогда идет сигнал на душение ? Электросхема ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
..........та подожд..и ии, не спеши,
Смотри,ты едеш на авто,скорость около 90км/ч (к примеру), ты залетаеш в левый поворот (всмысле влево) на этой скорости на трассе-дороге,
педаль газа так и держиш как держал-не отпускаеш, и тут ощущаеш в этом левом повороте как кто-то держит-придерживае-придавливает к дороге жопу-зад мерса-авто,особенно левую сторону зада,и устойчиво без напряга-без крена вправо проходишь этот поворот, так это ?
Bens_Jois
MB E250 (s124) 2.5D
Как обмануть ASD електронику? s124 '95.г.
Всем Chau !!!
Сразу извеняюсь за ошыбки!
Ну по делу... значит меня мой ASD задрал конкретно (глючит електроника). Нехочу его чинить, а обмануть/переделать.
Кнопку в салоне- захотел, включил блокировку сам.
Может есть какие идеи?
TZVladimir
W124 300E
Нееее. не так. крен есть на таких скоростях в повороте :D. Раньше работало так : Еду я еду, а тут окуда ни возьмись поворот под 90 градусов (к примеру) то есть перекресток :) притормаживаю, вхожу в поворот, и даю газку непосредственно в повороте, машина слегка дает снос, загорается восклицательный знак и движок боле не набирает обороты пока не погаснет восклицательный знак. Как он гас движок снова набирал обороты. Ну вот что-то вроде этого было - особо-то не присматривался. Но загорелась лампочка ASD и все стало как на обычном мосту с дифференциалом повышенного трения (катался я на авто с таким). Лампочку ASD я погасил, сейчас вся индикация (ASD, восклиц. знак) работает как раньше, но вот изменений в поведении авто никаких не произошло.... Мож у меня раньше почему-то просто движок тупил ??? ....
Фото блоков управления:
    19,5 КБ · Просмотры: 506
    14 КБ · Просмотры: 450
kpect_94
