Re: Проблема с ASD
Значит так.
-Проверяем что в приборке внизу,сигнальная лампа ASD исправна-(всмысле не перегорела-ставим ключ в положение зажигание и должна высвечивать эта лампа)
-Также убедиться что сигнальная лампа -( ! ) воцклицательный знак тоже не перегорела,если что заменить лампы на новые.
-Лягушка на педали тормоза должна быть подключена.
1-Вытягиваем реле ASD -(на фото показано какое реле) с гнезда, и ставим реле в сторону.
2-Берем отрезок провода см10,зачищаем с двух концов этот кусок провода.(всмысле снимаем с него изоляцию)
3-Вставляем этот провод в гнездо где находилось реле ASD
Внимание ! Один конец этого провода в отверстие номер 8,а другой конец провода в отверстие номер 10.на гнезде.(там есть номерация.)
На рисунке показано.Внимательно смотреть.
4-Вставили эту перемычку в гнездо и запускаем двигатель.
5-после запуска двигателя,лампочка в низу приборки ASD не должна гореть.(всмысле не высвечивает).
6-Начинаем движение,выезжаем на скользкое покрытие и жмем на газ(педаль газа)
7-При этом оба задние колеса должны вращаться-пробуксовывать вместе.Повторяю-оба колеса вместе.
8-После этого,сразу останавливаемся,вытягиваем из гнезда вставленную перемычку-кусок провода.
Сразу отпишем что и у кого как получилось после этой процедуры, здесь,в этой теме.
