Лампа ASD не загорелась при проверке, проверял цифровым прибором, не разьединяя штеккера, а вот как подключил лампочку - загорелась.
Попробую обьснить еще раз....
ASD не горит, "
!" горит при пробуксовке. Как таковой блокировки нету. То есть я так понимаю если одно колесо на асфальте, второе на льду, то набор скорости должен не сильно отличаться от того, когда оба колеса на асфальте
![:? :?](/images/smilies/kolobok_confused.gif)
У меня же сильная разница, ASD ведет себя как дифференциал повышенного трения, то есть вроде дифференциал заблокирован, но как бы слабо...
И когда лампа ASD горит, а "!" не горит при пробуксовке все тож самое, только были замечены какие-то удары при больших оборотах двигателя и невозможно провернуть вывешенное заднее колесо при работающем моторе (ручник снят). Мотор заглушить и вывешенное колесо легко вращается.
![:idea: :idea:](/images/smilies/kolobok_idea.gif)
Правда вот не пробовал провернуть это колесо, если лампа ASD не горит, при якобы исправной ASD... Завтра попробую...
