Mmmm
Помогите разобраться, на 201 мерсе не работает не ASD не ABS и авто подсос мозги пудрит?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Первым делом (так как не работает и ABS) обратить внимание/проверить/пропаять реле защиты от перенапряжений и датчики скорости вращения колес-(в этой теме есть его/их параметры в ранних постах,воспользуйтесь поиском),но так или иначе пожалуйста отпишите по результатам.
Mmmm
Это всё проверим, но по книжки так как авто подсос работает тоже не коректно, нужно обнулить компьютер, как можно это зделать?
Сан Саныч 86
Блокировка диференциала
Доброго времени суток)))Такой вопрос, загорелась не с того ни с сего ASD попытался стереть ошибку на колодке ничего не получилось, определил ошибку по миганиям, помигало 8 раз, ругается на датчики разности скоростей, найти их на редукторе не могу(((и уровень гидро жижи ушел сильно, хотя луж под собой не замечал, может кто подскажет как решить сию продлему, за ранее при много благодарен)))
Сан Саныч 86
Чего никто не подскажет(((:)icon_cry:я вот вычитал, что лягушку под педалью надо разобрать и контакты почистить)))
m124q
8-или лягушка или соленоид.
Я снимал лягуху и чистил контакты...усе работает теперь.
Сан Саныч 86
m124q
Ну это клапан такой,находится в районе бензонасосов.
Сан Саныч 86
в районе бензонасосов??? а есть какая нубудь схема или фото???просто мне ещё советовали посмотреть датчики скоростей на заднем мосту я их тоже не нашел:icon_redface::icon_redface:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сан Саныч 86
Дикарь
Доброго всем времени суток! Помогите теперь мне решить проблему с ASD. Горит лампа ASD, код ошибки 8. Что мне делать?
Дикарь
Фото моей "лягушки"
и непонятная скрутка на штекере подходящей к "лягушке"
Дикарь
Сегодня проверил лягушку тестером все контакты работают.
Дикарь
Ребят мне поможет кто нибудь? Пожалуйста!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Даже не знаю с чего и начать.......столько постов/схем/решений/проверок в теме))
Подробно отпиши что происходит с ASD, когда зажигание включаешь и т.д. и т.п. Т.е. провереная лягушка может приносить сюрпризы,проверь всю линию электропроводки что касается лягугишки и до самого электроклапана,(в теме поройся по схемах,там есть как), результаты отпиши, явно что-то с контактами на линии
Дикарь
Ок все проверю и отпишу.
Дикарь
Ошибку скинул. Открыл зажигание, один раз моргнули треугольник с восклицательным знаком и лампочка ASD и погасли. Начинаю заводить еще один раз моргают, машина заводится и все лампочки тухнут. При резком трогании (колеса шлифуют), загорается треугольник, система работает. В любое время приблизительно от 1 до 30 минут загорается лампа ASD, и все система перестает работать.
Дикарь
Сделаем проще. Ребята подскажите какой фирмы заменителя взять "лягушку", или надо оригинал.
Yarik74
