Вскипятил что делать?
  • Автор темы Автор темы Antoxa44
:D :D :D
вроде процесс шёл
процесс идет. и деньги плачу потихоньку. как будет сделано отпишусь.. а так да относительно удачно все, боялся что голову под замену или блок цилиндров. слава богу обошлось
чё то нет новостей :?
Да есть. Все сделали, собрали заводиться ездит работает все в идеале, за исключением одного но, заслонка дроссельная то работает то нет. Но это было и до механической поломки двигателя. Оба шлейфа проводов на двигателе были заменены, все вакуумные трубки тоже, сейчас выясняют из-за чего так не работает. Я Грешу на ASR (антибукс) т.к. когда перестает работать заслонка за все что отвечает ASR тоже не работает, не переключаются скорости на повышенные, медленно набирает обороты, педаль газа работает только в самом конце нажатия, когда все начинает работать (дроссель, скорости) ASR все равно не пашет и не подает признаков жизни, при нажатии газа колеса свистят по асфальту, и на кнопке отключения ASR никакой реакции.
кто нибудь может сталкивался посоветуйте что делать?
Слышал что есть такое понятие как адаптация дроссельной заслонки, и нормализация дроссельной заслонки. Правда ли это? раз двигатель клинило эти параметры могли слететь? Правда ли если включить зажигание на 5 минут то произойдет так называаемая Нормализация дроссельной заслонки? и на что это влияет и как это происходит?
В верхнем правом углу форума есть строка "поиск". Введите туда слово "Адаптировать", у будет щастье :D
да искал фигня там одна написана. Что это конкретно такое?? что в этот момент происходит?
Кто знает стоимость головки блока цилиндров? нужно срочно! M119 4.2 литра. можно не точную просто порядок цен.
В экзисте от 92 тыс.
А кто нибудь сталкивался, БУ адекватная цена сколько? мне будут наверно бу ставить
ГБЦ у нас и ремонтировать могут, думаю и у вас есть спецы.. Б/у не так просто найти на этот мотор. По-любому на ультразвук нужно проверить.
А при адаптации заслонки слушай ее жужжание под капотом.
дак если трещина не снаружи ее не отремонтировать. а откуда поставить есть - моторо донор, просто интересно сколько адекватная цена.
обзвони разборки
Была такая проблема, двиг я не перегревал, возможно до меня, либо разморозили. Все свидетельствовало о трещине в канале одной из гбц. Заменил также с донора, 112 мотор w210 e320 97 г.в. Стоила 7 т. руб., твоя подороже скорее всего будет. Ничего не изменилось, кремовый налет на масляной крышке и уход антифриза. Я так понимаю, трещина в блоке? До ремонта проехал 6 тысяч км. Не знаю уже что делать с этой машиной. Люди, помогите. Если интересно, вот моя тема. viewtopic.php?f=66&t=9562
Заранее благодарен, я отчаянии, правда.
да обошлось без замены головы. сделали. сейчас с электрикой разберутся и все ок будет
потихоньку дело продвигается :)
дада проблема только с заслонкой. не видит положение педали газа, и уходит в аварийный режим. и еще вроде датчик температуры воздуха перед заслонкой не работает. если ничего не перепутал.
Aleks1991
