Выставления датчика угла поворота руля
Алексей 1981
Мерседес с203 универсал,200 компрессор.
Посоветуйте пожалуйста как можно правельно выставить датчик положения руля,и как его адаптировать? Вин WDB2032421F307508 ,буду очень признателен, прежний хозяин снимал руль менял подрулевой и загорелась ошибка возможно неправельно выставил.
какая именно ошибка?
Руль-то по другому не поставишь)) Только если кувалдой.
Ошибка ESP датчик поворота руля, ошибка вылезла после снятия руля и замены подрулевого выключателя.
Т.е. именно старуха ругается на сам датчик? Калибровали в ручную(рулем крутили туда-сюда)?
Нет в ручную не калибровал! Как это сделать?может такое быть что не правельно установлен датчик в руле отвечающая за ESP.?
Три раза вправо-влево до упора покрутите.
Спасибо!попробую сегодня,отпишусь.
Еще вопросик,как правельно,я так понимаю на заведенной машине акпп в каком положении в D или в P или без разницы, и потом надо проехаться?
Еще раз! Какая именно ошибка и где вы её увидели?
Нормирование ESP , на заведенной машине (неважно в каком положении АКПП) на месте покрутить рулем от упора до упора несколько раз.
Ошибка ESP malfunction.VIsit workshop.на щитке приборов выскочила как только поменяли подрулевой переключатель. Сама ESP с кнопки отключается и включается.
может быть проблема в пружине, которая стоить под рулем,,она ведь отвечает в каком положении руль,, если при установки она размоталась и ее не правельно собрали то причина может быть и в этом
пишет следующее-elec.stabil.prog not available.и еще elec.stabil.prog.visit workshop.подскажите на что он ругается.рулем крутил не получилось.
как правельно собрать пружину?
как праельно её собрать ?
eryk201090
