Выставления датчика угла поворота руля
Алексей 1981
Мерседес с203 универсал,200 компрессор.
Посоветуйте пожалуйста как можно правельно выставить датчик положения руля,и как его адаптировать? Вин WDB2032421F307508 ,буду очень признателен, прежний хозяин снимал руль менял подрулевой и загорелась ошибка возможно неправельно выставил.
Johnsonnew
какая именно ошибка?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Руль-то по другому не поставишь)) Только если кувалдой.
Алексей 1981
Ошибка ESP датчик поворота руля, ошибка вылезла после снятия руля и замены подрулевого выключателя.
Airport
W220&W124&W210
Т.е. именно старуха ругается на сам датчик? Калибровали в ручную(рулем крутили туда-сюда)?
Алексей 1981
Нет в ручную не калибровал! Как это сделать?может такое быть что не правельно установлен датчик в руле отвечающая за ESP.?
Airport
W220&W124&W210
Три раза вправо-влево до упора покрутите.
Алексей 1981
Спасибо!попробую сегодня,отпишусь.
Алексей 1981
Еще вопросик,как правельно,я так понимаю на заведенной машине акпп в каком положении в D или в P или без разницы, и потом надо проехаться?
Johnsonnew
Еще раз! Какая именно ошибка и где вы её увидели?
Нормирование ESP , на заведенной машине (неважно в каком положении АКПП) на месте покрутить рулем от упора до упора несколько раз.
Алексей 1981
Ошибка ESP malfunction.VIsit workshop.на щитке приборов выскочила как только поменяли подрулевой переключатель. Сама ESP с кнопки отключается и включается.
Чижик
Забаненный
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
может быть проблема в пружине, которая стоить под рулем,,она ведь отвечает в каком положении руль,, если при установки она размоталась и ее не правельно собрали то причина может быть и в этом
Алексей 1981
пишет следующее-elec.stabil.prog not available.и еще elec.stabil.prog.visit workshop.подскажите на что он ругается.рулем крутил не получилось.
Алексей 1981
как правельно собрать пружину?
Алексей 1981
как праельно её собрать ?
Jarus
