W124 M104 2.8, не набирает обороты не разгоняется.
nixinikol
Всем привет, в общем проблема началась с того что машина в один момент перестала нормально ехать, не набирает обороты, стреляет, постепенно теряет скорость, одновременно зашумел один из бензонасососов
Был сразу же заменён на новый (но почему то и новый шумит) давление на холостых 3бар. Так же были устранены все подсосы воздуха, поменяна проводка на дроссельной заслонке (рассыпалась), проверен моторчик хх.
Заметил ещё интересную особенность когда машина совсем отказывается ехать, если при включённом зажигании держать газ в пол примерно 40 секунд и потом завести начинает ехать увереннее.
По диагностике горят ошибки
040,044,097,106.
Проводка на двигателе новая и на всякий случай проверена.
Реле перегрузки проверено.
Сопротивление на форсунках проверял даже поменял местами и все равно жалуется на 2 и 4.
Мало опыта в диагностике, не хочу методом тыка менять ЭБУ или дроссель.
Может кто подскажет как ещё можно продиагностировать.
    442,9 КБ · Просмотры: 11
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
из-за ошибок по форсункам нет регулирования по лямбде и смесь может быть кривая в некоторых режимах.
если от перемены местами форсунок не зависит и проводка без дефектов то эбу в ремонт.
106 там понятно по тексту куда смотреть
nixinikol
106 ошибка это же заслонка в центре коллектора ?
zjaba
да, между 3 и 4 цилиндром во впуске
Victorerror
