W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
Итак всем спасибо))))) Ожил)))) Как не знаю.... Воткнул назад свечи, пять вкрутил шестую оставил дабы в очередной раз удостовериться в наличии искры, и о чудо)))) На 5-ти цилиндрах схватил так, что я чуть не испугался)))) Просто не ожидал что так сразу схватит))) Вкрутил последнюю и все стало как и прежде... Может все это было из-за говеного бензина?Просто как то было так, что в течении недели через каждые 200 км закидывало свечи, теперь вот это.... Хотя всегда заправляюсь в одном месте...
Может все таки водичка,но и при возможности меняй заправку.
Я в свое время любил ездить на Лукоил,но после того как на их бензине стал глохнуть в самый не подходящий момент,перестал и все стало прекрасно.
Ну так если водичка, то как тогда пробило? Ведь теплее на улице не стало... Ну а заправка Газпром. И ценник на бензин там на порядок выше. Завтра все им выскажу)))))))))))))
Зато в Газпроме мечты сбываются:)
Интересно девки пляшут)))
Две недели назад менял. NGK. 150руб за штуку... Вроде ничего...
Не заводится 104 мотор
Привет всем помогите советом.Не заводится с утра пока акпп не поиграеш вперёд,назад потом заводится нормально постоянно до следующего утра.Кто то говорил надо "лягушку" на акпп смотреть.Подскажите где она находится,и что можно сделать. машина е320 124 wdb1240321b883647.
Лягушка находится слева АКПП по ходу,а ошибки светодиод.не пробовали считать.
Заглох на ходу и не заводиться!
Здравствуйте! Пару дней назад приобрел МБ 260 1989г (бензин \ газ) с мануальной коробкой . Сегодня сьездил в магазин, потом завожу еще теплый двигатель - все ОК, подал назад задним ходом выезжая с паркинга. И только врубил первую передачу, трогаясь произошел непонятный стук, завоняло чуть чем то паленным и больше не смог завести двигатель. Пытался и на газу, и на бензине - нечего! Стартер крутит нормально - почти заводится и тут же чихает..
Подскажите в чем может заключаться проблема?
Итак господа... Та же проблема... Два дня отъездил без проблем. Вчера часов в 10 вечера вышел, завел, все в норме. Сегодня утром опять на работу и не хочет заводится ни в какую. Даже не схватывает, ни чихает. Все осталось по прежнему. Искра есть, но топливо похоже не идет. Пока крутишь просто так-свечи остаются сухими, после работы педалью, мокрые но все равно молчит... Че делать? Может с работы уволиться... Ведь он только на работу не заводится:–)
У меня бывало заведешь-все норм, прогреешь, хочешь поехать, включаешь скорость, начинаешь трогаться, глохнет и больше не заводится. Были свечи засраны. Заменил и снова едешь пока не закидало... Бензин говно был...
Проверь искру,может ток к катушкам непоступает.
светодиодом не пробовал как это сделать(вы имеете ввиду прозвонить лягушку?).
А вот я бы поинетерсовался подробностями "произошел непонятный стук"? Какой, глухой или металлический? Откуда? Может это не стук был, а выстрел в трубу? Мотор сейчас нормально проворачивается стартером? Без посторонних звуков? Тьфу тьфу конечно, но симптомы на первый взгляд не очень хорошие.
Для начала - откройте капот, желательно с помошником, и попробуйте завести, посмотрите в момент "чихает", да и вообще в процессе запуска нигде не идет дыма или еще чего постороннего.
Вообще похоже на срыв шестеренки, толи трамблера, толи, еще три раза тьфу, распреда, и теперь не попадает в фазы, у меня подобное было на москвиче 408 когда порвало ось трамблера, а у брата на девятке когда порвался ремень ГРМ и в процессе сорвало и размазало шплинт нижней шестерни и шестерню заклинило на оси в неправильном положении, в итоге ремень новый поставили, а оно тока почихивает, потому как фазы клапанов не совпадают с поршнями и зажиганием, проверяется это проще всего компрессометром, компрессия будет никакая во всех горшках.
Для начала разобраться что стукнуло и стучит ли сейчас,потом свечи в каком состоянии.
Цепь кстати не шумела? А то вполне похоже.
Наимудрейшие подскажите........))))))) А может такую подлянку как у меня сделать датчик, тот который стоит в воздухане???
Нашел вот это.............датчик массового расхода воздуха. должен влиять на смесь и следовательно на расход бензина.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Устройство
Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По разнице температур вычисляется скорость воздушного потока.
Применение
На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя. Также информация с ДМРВ используется ЭБУ для расчета режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая значения массового расхода воздуха (для расчетов он переводится в параметр "Цикловой расход воздуха", либо "Нагрузка на двигатель" в самых современных ЭБУ), температуру двигателя и его обороты, может вычислить нагрузку на двигатель и исходя из этой информации может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом управляя крутящим моментом двигателя.
То есть если датчик поломан,то может быть что электрика гонит один воздух в цилиндры.Может такое быть?????
насколько было у меня - троила хх ходу и пока не раскрутишь до 2000 и соответсвенно расход. почистил контакты и был подсос воздуха из-за негерметичности воздуховода:icon_mad:
Ну хоть троила... Мой даже не схватывает...
у знакомого было дело вкрышке трамблера пипец среднему угольку:icon_redface:
Ильяя
