W124 не заводится,помогите советом.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Это угольный фильтр паров топлива. Если пробка бака пшикает при открывании - первый признак забитости фильтра. Но вот как бенз от туда бежит? На форуме был фотоотчет по замене этого фильтра, там дно вырезают высыпают и вроде прокаливают уголь, потом заваривают обратно. Как-то так.
сегодня по смотрел свечи завливает все 4.
по менял на другие б.у свечи которые стояли раньше на мерсе.по крутив холостой ход,тот что возле дросельной заслонки и удалось,завёл.тока не понимал что за приколы,почему сперва пару раз крутанув такое чувство что дохла аккума и еле еле крутило как бывает такое зимой что масло мёрзнет,с таким был сталкнувшись на одной из своих авто,но всё же завёл.
Свечи всё же надо новые поставить + ВВ провода и бегунок, проблема отпадет, по крайней мере если есть нелады с топливной, то они будут яснее и прозрачней, и решить их будет много легче. Вот если поменяешь это всё на новьё, потом ещё можно налив проверить.
Кузов ржавенький уже. Давно в твоих руках?
вован124
отстояв полтора суток,сегодня завёл его на удивление с пол оборота,и не каких капризов даже. фильтр в принципи менял недавно,и бак снимал чистил,всё сам делал,после одного случая сервизам не доверяю.на днях заливал бенз не пшикало,даже удевился,раньше было такое правда не всегда.
у меня почти год,правда большее время про стоял в гараже из-за кризеса в Латвии,не хватки денег так сказать:icon_cry: теперь занялся машиной снова. по кузову так целий вот тока надо как видно на фото варить порог,крук в варивать,под сидением где центр.замок и где педаль газа так кроде всё.по покраске бы капот перекрасить и крылья передние,т.к. какой то умелец до меня такое чувство что практиковался на нём
Ministrov
Теперь машину не завести!!!Помогите!
Машина после покупки 1 день, начала капризничать видимо! Не завести ее теперь и все тут! Зажигание когда включаю, я не слышу что насос подкачивает бензин. 94 г.в.W124 E220. Бензин хороший залил, свечи оригинальные стоят, мороза нет на улице... Сегодня весь день ездил, заводил много раз ничего подобного не было, а к вечеру чего-то подскисла машинка. Где мне посмотреть предохранители на бензонасос? И может ли быть причина в замке зажигания? Он разломан,т.е. ключ можно вытащить когда машина заведена? Надеюсь поможете.... Спасибо...
Ministrov
Добрался я до релюх, которые стоят дальше блока предохранителей. Первую реле вытащил-а там какой-то проводок всунут. Один конец и другой в разные разъемы втавлены, типа перемычки сделано. Для чего не понятно...и что это за реле. Может это на бензонасос?
nsgdima
Надо книжку, там и схема релюх должна быть и расположение элементов. И я возможно глупость спрошу, но бензонасос должно быть слышно? Я полтора года езжу, правдана 2.8 и единственные звуки в салоне это шум резины на скорости и легкий, еле слышный, звук мотора на высоких оборотах, да вот постукивает на кочках чтото внутри стойки боковой когда ремень водительсткий не пристегнут, самый громкий звук - обдув печки, а с улицы шуршание ремней под капотом и легкое бубнение выхлопа на холодном моторе, бензонасос как услышать я не знаю.
Надо бы проверить свечи, если они мокрые, то бензин поступает, вопрос с достаточным ли давлением, но поступает, значит насос както работает, если сухие, тогда да, искать питание насоса. Могу выложить книжку в PDF и есть какотой типа мультимедийный продукт, возможно наних тут ссылки тоже гдето присутвуют, по своему я там находил почти все.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
в первую очередь я бы посмотрел реле бензонасоса, у меня оно стоит за АБК слева
такая то ли зеленая то ли коричневая коробочка 2,5х2,5х2,5 см примерно, на ней сверху предохранитель, глянь его
если он целый, то можно аккуратно разобрать релюшку и посмотреть на предмет окисления контактов
также можно проверить сам бензонасос, он прикреплен к днищу на уровне заднего привода, сними его и подключи на прямую к АКБ, только полярность не перепутай, если крутит то все норм, если нет, то под замену
Ministrov
Да если возможно, книжку выложите,а то здесь инструкцию на 220 94 г.в. не нашел я.. А звук бензонасоса слышен когда зажигание включаешь,начинает покачивать, но при этом должно быть на улице не шумно и печка выключена... Я прислушивался. Конечно, в повседневной суете, это не звук, а шепот).
Ministrov
в первую очередь я бы посмотрел реле бензонасоса, у меня оно стоит за АБК слева такая то ли зеленая то ли коричневая коробочка 2,5х2,5х2,5 см примерно, на ней сверху предохранитель, глянь его если он целый, то можно аккуратно разобрать релюшку и посмотреть на предмет окисления контактов также можно проверить сам бензонасос, он прикреплен к днищу на уровне заднего привода, сними его и подключи на прямую к АКБ, только полярность не перепутай, если крутит то все норм, если нет, то под замену
За аккумом эта релюха стоит? Я вытаскивал ее, но не знал что это она. Да там была такая релюха. Предохранитель смотрел, живой. Ноконтакт у реле какой-то мне показался подпаленый... А реле если сгорела? Их в продаже найти можно сразу?
Danil.Bratsk
М
Компы
да, за аккумом
то слышно бензонасос, то не слышно... :)
у каждого бензонасоса, своя шумность, у меня например его очень хорошо слышно, т.к. стоит не оригинал, если у тебя Бош, то его ели слышно должно быть
любые реле на данном авто считаются вечными, но со временем окисляются контакты, я свой отдавал электрику на пропайку
в моем городе даже фильтра не найти, поэтому сразу ты его найдешь или нет я незнаю, заказать его можно по номеру, который на нем указан
к сожалению я тебе больше помочь ничем не могу
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9563
вован124
хотя снова начинает по капывать,и когда крышку бака открываешь пшикает:( и есчё беда,обороты держит 1000 а потом бывает 1400 и не скидывает блин:icon_e_surprised:
вован124
под скажите что делать с этим углевым фильтром,не могу найти не где:icon_e_surprised: как можно с ним перебороться? кто подскажет?
Ministrov
Насос работает. К мастерам отогнал- оказалось нет искры, под торпедо блок проводов глючил, там или обрыв или перетерся. Сделали, все заводится. Посоветовали, при желании, заехать потом к ним и всю проводку в порядок привести с целью предотвращения возгорания авто, а то там куча отключенных и оборванных проводов болтается.
Мороз
Если обороты зависают и при этом помогает прогазовка, то как правило "лопату" (диск расходомера) надо чистить и её рычаг, сочленнения под галошей, потом промыть всё бензом. Многим помогает.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
можешь и сам все просмотреть и подмотать ,узнаешь много новогои сам знать будешь.Разбираеться легко.Правда по началу тяжеловато незнаешь с чего начать.Я сам все смотрел.Фото есть в теме освещение салона и сам салон и внутряшки,смотри.
вован124
как он меня достал уже:icon_e_surprised: снова зашёл заскок и не завордиться,вчера и крутил лопату и холостой ход а он не хочет заводиться,должен был вчера на сварку отогнать а он на тебе позалуйста,сил нету уже:icon_cry:
сегодня пойду свечи покупать буду пробовать копаться:icon_cry:
вован124
сегодня купил новые свечи 3х контактные Лукас,заменил на свои и снова пробовал-мучал заводил в течении полу часа удалось одолеть его.
несколько вопросов:
1. какие свечи лучше брать вообсче? 3х,1но ......... контактные или какие? у кого какое мнение?!
2. сколько оборотов должно быть на прогретом?
Мороз
NGK BERU Champion с одним электродом, свечи брать по вину, так не угадаешь с калильным числом и прочей ерундой, зазор 0,8.
На 4-горшках 850 об/мин.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
На 3-х контактной свече 1 искра, как и на 1-но контактной. Разница в скорости электроэрозионного износа: в теории у 3-х контактной в 3 раза ниже. Но если на 1-м контакте периодически регулировать зазор, то они равноценны по этому параметру. По остальным параметрам - равноценные.
вован124
холостой ход примерно выставил на 800-850 об/мин
завтра снова буду в гараже капаться по смотрю как себя по ведёт,за одно и на сварку
Dimapadurean
