W124 не заводится,помогите советом.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Спасибо, обязательно попробую, только вопрос таков, может ли диафрагма насоса так влиять на подачу топлива?
Насколько я знаю, насос не ремонтируется - он запаян в металлическом корпусе.
Диафрагма дозатора (он же паук) может имелась в виду? Но не похоже чтоб она так вот за один раз "сдулась"..:D
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Спасибо, только мне немного пояснить что такое лопата=)) ещё не селён в народных наречиях=))
Лопата - датчик расхода воздуха - находится под воздушным фильтром ))) Круглая штуковина в силуминовом корпусе, при нажатии акселератора (педали газа) "открывает" путь для притока воздуха в систему впрыска. Так вот снизу от реле холостого хода к нему подходит гнутая резиновая трубка. Она должна быть надета. Чтоб проверить нужно руку по локоток сунуть. Лучше всего посадить на хомутик - единственное подлезать не удобно...:D
РХХ - реле холостого хода (или регулятор?) - бочонок с двойной клеммой спереди паука, к нему подходят резиновая трубка от крышки клапанов, затем от бочонка вниз идет трубка к лопате. У меня так!
Philipesko
Ну так я его целиком тогда махну=))
Philipesko
буду пробовать=)) мы люди простые, запачкаться не боимся))) по локоть!? так по локоть. по плечо!? так по плечо. Спасибо за информацию куда пихать руку:)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
profix by
W124 .250td. акпп.95г
как раз таки и разборные насосы ,они закатаны как бы закаточной машинкой,короч есть умельцы (по крайней мере у нас) которые их делают
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
profix by
сам лично разбирал ,там нужно точить одну деталь , ,рабочая часть покрыта пористой латунью и залито капроном , капрон стирает,и начинает жрать латунь,от того гудит и не качает ,удовольствие стоило около 1000 р, новый около 3000
profix by
вот фото детали, корпус мв и ауди нутро одинаковое ,на фото видно износ
    157,9 КБ · Просмотры: 346
    128,1 КБ · Просмотры: 331
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Не заводится после кипения
Подскажите пожалуйста, в пробки машина закипела негде было остановиться пришлось метров 500 проехать после 10 минут отдыха начал заводить но машина ни как не реагирует, все лампочки загорается и все!
где посмотреть и т.д. Спасибо.
Машина w124, двигатель 102 , кежетроник.
Леха60
Не один.
Стартер щелкает? попробуй свечи выкрутить,может быть нагнало антифриза в поршня,вот ему и не прокрутить.Могло прокладку пробить.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
могло и голову повести и еще куча че может быть, вплоть до проседания коренных вкладышей......
kktak
Всем спасибо, оказалось что стартер не рабочий и антифриз весь вытек.
max-0704
не заводится зимой w124 102 двигатель
у меня такая проблема!зимойо
w124 на холодную если за бортом
больше 27 не заводится.может
завестись если только крутить
стартером около минуты и то не
факт что заведется, а если заводится то начинает схватывать по техоньку
потом все чаще чаще чаще и в
конце концов заводится. Двигатель
102 объем 2.3 автомат.еще можно
завести если снять воздухан
включить авто запуск и нажать на заслонку которая находится под
воздуханом в этом случае заводится
практически с пол
оборота.подскажите в чем может
быть причина.vin
WDB1240231B637677
kolisto
124 Мотор 104 (2,8) не заводится
Здравствуйте всем,
Проблема такая, машина заглохла на ходу и не заводится
нет питание на форсунки и искры нет подумали на датчик коленвала
поставили с рабочей машины не заводится, посмотрели магнит на маховике он намести всю проводку прозвонили все нормально, может кто сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать как оживить машину
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
реле защиты в каком состоянии?
питание на форсунки и катушки подается с предохранителя 7 при включеном зажигании, клемма питалия на форсун. и катуш. на брызговике возле гидроблока ABS
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а с 7-го продох.хранителя на клему (фазный терминал на бразговике) подается питание? см.на схеме-картинку в правом нижнем углу
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=387837&postcount=132
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=388360&postcount=140
также проверь как приходит питалово + и масса - на мозги
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=393000&postcount=158
SANCHES441
