W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
Здравствуйте всем,
Проблема такая, машина заглохла на ходу и не заводится
нет питание на форсунки и искры нет подумали на датчик коленвала
поставили с рабочей машины не заводится, посмотрели магнит на маховике он намести всю проводку прозвонили все нормально, может кто сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать как оживить машину
Катушку, коммутатор смотрели?
Проверьте питание на ногах 27,39 и 40 ЭБУ при вкл.зажигании.
р.s. на 40 оно всегда есть.
вчера разобрались и завели
какой то умник впаял непонятное реле на питание форсунок и оно сдохло
вернули все в исходное состояние и все нормально:)
у нас тоже первая мысль была что это противоугонка
1991г., двиг.- 104980, 3л.
доброго времени суток! проблема у меня- с утра (или если постоит часик) двигатель заводится "с пол оборота". заглушив его после того как прогреется, не возможно завести опять-крутит, но не заводится. Помогите!!!
Насос шумит? Если не включается насос, пропаивай реле защиты от перенапряжения. Других вариантов пока не вижу.
насосы шумят. спасибо, буду пробывать
Было нечто похожее,старые реле перегрузки грешили перегревом,помогла замена.
реле защиты от перенапряжения проверил-работает. че еще проверить можно :)
мастер вынес вердикт-какая то фигня с KE Jetronik. Но в нашем Мухосранске нет никого, кто в нем разбирается и что немало важно- собирается :( везти его за 100 км нет резона. неужели в утиль?!
На М104 2.8 нет КЕ,что там за мастера такие.
на 104-м 2,8 литра, 300Е, есть Ке. т.е. 104.980
я все со своими "баранами". искра есть, насосы работают.. но не заводится :(
Kenz0s1
