W124 не заводится,помогите советом.
v.night
Электрик говорит что сигналка не привязана к зажиганию, и от нее это не зависит.. грешит только на реле, но точно не знает.....и то говорит лучше пригнать такой же мерс и рабочее вставить и проверить.. в городе в одном месте нашел только на ваши 2 500 руб..дороговато блин..
Кстати, на брелок нажимаю поворотники срабатывают (звуковой сигнал изначально не работает) соответственно сигнал с брелока идет..а центральный не открывается
Речь идет о родном ключе с ик. выкидном, попробуй им в начале закрыть а потом открыть автомобиль. Если ним закрывал, то только ним и открывай. Там блокируется стартер и зажигание.
Саша 099
Речь идет о родном ключе с ик. выкидном, попробуй им в начале закрыть а потом открыть автомобиль. Если ним закрывал, то только ним и открывай. Там блокируется стартер и зажигание.[/QUOT
Недавно позвонили.. все хокей..оживили мурза.. Заблокировался замок зажигания...соответственно не запускался стартер и т.д. сигналка тоже глюкнула, поэтому центральный не фурычил.. но починили ее тоже.. у меня не рыбка давно ключ, открывается только с брелока (пульта) сигналки, а замок зажигания китайский
Semartse
Всем здравствуйте.
Такая проблема. Предыстория. Машина простояла около двух недель. Сел аккумулятор. сегодня заменил на новый. Машина завелась с пол оборота, потом, поработав минут двадцать, стала дергаться и как бы глохнуть, но работала еще. Затем заглохла. Пытаюсь завести, бензонасос трещит сильно и не отключается, когда, поворачиваешь ключ на одно деление, стартер крутит как бешеный. Вроде иногда подхватывает, что вот-вот заведется, но не заводится. Что может быть?
Забыл добавить, что когда машина еще работала несколько раз погазовал и авто дергалось. Мотор 103, объем 2.6л.
mishelll
mbw124
toyota camry 1994
автослесарь
Всем здравствуйте.
свечки залило
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Вполне возможно фильтр забит или сетка в баке.
роман с180
мерседес с180 w202
Всем здравствуйте.
В мерседесе, зачастую, причина лежит на поверхности: когда бензонасос подуставший, то не создает нужного давления в случае наличия бензина на треть бака и меньше...
Добавь бензинчика литров 10 и очень возможно проблема решится.
А чтобы проверить давление: поднимаешь капот, отстыковываешь трубку подачи топлива (можно и подачу и обратку чтоб наверняка), затем вынимаешь реле бензонасоса и перемыкаешь куском проволоки клеммы 87 и 30. И смотришь на струю: 4-5 атмосфер выдавать должно.
Semartse
На рампе есть для этого штуцер.
Спасибо всем буду пробовать. Можно фото этого штуцера, а то еще мало в мерсо двигателях разбираюсь. Еще я когда аккумулятор менял какую-то коробочку черную задел рядом с мозгами и снег в тот район попал, убрать до конца его не получилось. В этом может быть причина?
-ваван-
А почему не отключается? Когда вкл. зажигание бензонасос должен поработать сек.3-4 и отключиться.
А эта чёрная коробочка как раз и похоже реле бензонасоса.
Sportline124
WDB1240281C134078
господа,что в итоге гудит?у меня аналогичная проблема!?
У меня W124, 104-й мотор, 2,8 л.
Полгода назад была аналогичная проблема - периодически перестал заводиться, затем, как ни в чем не бывало, заводился опять. По итогу - однажды не завелся окончательно и отчетливо был слышен гул со стороны бардачка. Приговор: осыпавшаяся коса замыкала, сгорело реле защиты, а неоднократные попытки прикурить автомобиль от другого прикончили ЭБУ, дроссельную заслонку. Хотя, дроссельная, возможно померла от времени и просто совпало. Но на замену пошло все - заслонка, ЭБУ, реле защиты, плюс - перемотка косы. Но если бы не свалял дурака и при первых симптомах оттащил машину в сервис, то ограничилось бы перемоткой косы, заменой реле и, возможно, дроссельной заслонки.
Semartse
Не знаю почему не отключается. Может потому что он умирает?
-ваван-
почитай пригодится.
  • РелеТН находится в районе расположения блоков управ.doc
    31,5 КБ · Просмотры: 216
Мурат Едресов
МВ 124
Было так:
1. Холостые обороты-1200 об/мин.
2.горит АБС на панели.
3.Заводится в минусовую погоду с 8-10 раза.
Замена реле защиты от перенапряжения-заводится с первого раза, обороты-750 об/мин, АБС работает.
МВ 124 200Е 1991 г.в. двигатель 102
hard3d
а когда в мороз не держит обороты на холодном двигателе и пока не нагреется немного, глохнет - эта из за чего может быть?
Денис 124 230
Всем добрый вечер.парни помогите с машиной. случилось такое..заводиш двигатель работает на холостом но при нажатии на газ он глохнет.теперь просто заведется на 2-3 секунды и снова глохнет...заменил бензонасос все фильтра.но от проблемы не избавился..подскожите куда лезть и где капать мерседес 230Е w124
Владимлав
