Даю совет
Первое. А с чего вдруг возникла мысль промыть КЕ? Из гигиенических соображений? Тем более форсунки новые (кстати - оригинал? Или БОШ за 550р? Так если БОШ - то можно считать что и не новые они вовсе
Итак - первое:зачем?
Второе - если на первый вопрос найдете более-менее убедительный ответ - то мыть рекомендую не на установке (официальной или самодельной) а разобрать все ручками, замочить в ВИНСе на сутки, промыть и собрать взад!
Мытье на установке приводит к любопытному эффекту - грязь вымывается из одних (пресказуемых) мест и разносится по всему КЕ, затыкая непредсказуемые места. Что делает процесс последующей регулировки КЕ нетривиальным, увлекательным занятием.
Если все же мыть - снимайте форсунки и замачивайте из в ВИНСе, предварительно оттянув и зафиксировав тонкой проволокой клапана. На сутки. Потом через шланг подключаете ее ЗАДОМ НА ПЕРЕД к выходу трубки ПФ и продуваете бензином, установив перемычку вместо реле бензонасоса. Давление там 5.5 - соблюдайте осторожность и хорошо крепите хомутами трубку!!! Так же на сутки замачиваете фильтр-сеточку тонкой отчистки ( на входе в дозатор). Сложнее с ПФ - я ее держу одной рукой, другой рукой шприцом продуваю ВИНСом и третей рукой подаю на нее 12В напрямую. И так в течение суток. На самом деле я ее наполняю ВИНСОМ и кладу в ВИНС "по горлышко" - чтоб контакты на воздухе остались, и периодически продуваю. Иеще сложнее с ЭГРД - я не рискнул его с головой в ВИНС класть. Поэтому - откручиваешь винт (с внутренней стороны - он один) под шлицевую отвертку, снимаешь защитную пластину, под ней винт под шестигранник на 2. Запомнинаешь очень точно его положение и откручиваешь (или закручиваешь - не помню) на полных 3 (три) оборота. Тогда его можно тоже продувать шприцом с ВИНСом в одну из дырок. Наполняю, оставляю на ночь и периодически продуваю. Сутки. Потом точно вернуть винт в исходное положение. Также шприцом с ВИНСом продувать дозатор через одну из дврок, где был ЭГРД (вторая не будут дуть - она в нижнюю камеру идет, а верхнюю камеру продуваешь легко. ВИНС будет вытекать из дырки под трубку на ПФ. Тоже в течение суток периодически наполнять и продувать.
Потом все собрать, образно говоря, взад
Если все прочитанное вызвало дрожь в коленках , а промыть непреодолимо хочецца - вперед на установку. Но или поставить старые свечи или купить нове и поставить после процедуры. А форсунки, как правило, ставят именно те, которые промыть хотят
Кое что можно увидеть тут
http://mezmay2002.narod.ru/190E.html
Удачи
