W164 не заводится (не реагирует на ключ)
HWD
Не реагирует на ключ!!!
Помогите!
Такая проблема:
Машина открывается и закрывается с ключа без проблем, а вот когда вставляешь ключ, то ничего не происходит. Зажигание не работает и т.д. При этом можно включить свет, музыку и т.д. Аккумулятор работает исправно.
А дальше самое интересное:
поворачиваешь до конца ключ, держишь какое то время и она заводится.
Можно очень долго его крутить туда сюда и она не будет заводиться, а может и завестись.
Особенно часто данная проблема появляется когда машина стоит на жаре. Простояла целый день на солнце (+30) и потом не мог завести ее 3 часа, а в 8 часов вечера она завелась.
Когда она стоит в подземном гараже то заводится нормально, но все равно заметил что зажигание на работает, а только когда ключ до конца повернешь!
Может есть у кого какие мысли или сталкивались с такой проблемой прошу помочь с решением проблемы.
PS Батарейка хорошая, новая.
ML350 2010 г.в.
А как со вторым ключом?
Со вторым ключом абсолютно такая же ситуация (
Помогите!
Такая проблема:
ML350 2010 г.в.
Вам бы на диагностику... Скорее всего, замок зажигания...
  • Мне нравится
Реакции: HWD
Помогите!
Такая проблема:
ML350 2010 г.в.
Частая беда на 164 - замок зажигания. Можно попробовать попросить ОД поменять по гарантии, они сделают запрос, маловероятно, но мало ли
  • Мне нравится
Реакции: HWD
был KDM по этому поводу, возможно авто и попадает под него, если нет замок в ремонт (проблема не очень сложная)
Замок ремонтируется,у всех единственная неисправность. У ОД сделали за 2 часа и 7 тр
если стоит секретка советовал бы проверить провод от секретки до бензонасоса, была такая проблема, правда офы крутанули меня на 40к. а проблема оказалось мелочная 1т.р.
Однозначно отзывая акция по многим авто . Мне год назад поменяли по гарантии а вэтом году по акции дополнительно поменяли хотя все нормально работало
Точно такая же проблема w164 2011 г.в. Что с одним, что с другим ключом. Поеду к ОД.
была проблема, поменяли замок по гарантии, болезнь дизельных
На улице -24, машина перестала заводиться, хотел прикурить, в результате все потухло и она перестала реагировать на поворот ключа. Что делать???
Здравствуйте! Такаяже проблема как и у ТС, правда нахожусь я от официальных диллеров далековато.
Если проблема несложная, объясните пожалуйста поподробнее чтобы либо я сам залез и попробовал сделать либо у неофициалов объяснил проблему и сказал конкретно что делать.
Спасибо!
у меня такая же проблема
все пишут что она типовая но никто не говорит в чем она состоит
если кто знает напишите какой элемент выходит из строя и что надо делать когда замок уже снят?
Со слов ОД замок вскрыли и что то по-русски пропаяли(7 тр +1 час),сказали,что проблему замка больше не вспомню.А так замена 50 тр +2-3 недели ожидания
7-8 тысяч рублей берут за пропайку разъема, соеденяющего основную плату с исполнительным механизмом.
Помоему дороговато.
Пропаял сам.
Все работает.
Помоему дороговато.
Пропаял сам.
Все работает.
Поздравляю! Любая лень денег стоит
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что нужно пропаять, автомобиль встал и не реагирует на ключ, боремся уже почти сутки.
Виктор22
