W203 C200K 2006 - много ошибок блок управления двигателем
Я снимал кат с 200 тысячами пробега и он был как новый.
Я взял машину с пробегом 220 тыс. Кат был как новенький. На 240 тысяче кат начал разрушаться! Именно разрушаться а не оплавляться! В банке 2 секции. Так вот вторая секция начала разрушаться вибрировать и в итоге превратилась в шарик который заткнул выходную трубу. Итог - получил именно то что сейчас описывает автор!
Возможно все гораздо проще - мертвая передняя широкополосная лямбда
Вы хотя бы посмотрите данные диагностики! Даже на том что выложено видно что передняя лямбда - работает!
Катализатор плавится и забивается - это следствие пропусков
Бред! У меня как раз пропуски пошли ПОСЛЕ разрушения катализатора!
fear75s
Это не бред, я сам владел 203 с м271.940 и сам диагностировал и ремонтировал автомобиль. Просто мы гадаем на кофейной гуще. Там банально может быть цепь прослабилась или отвалился клапан вентиляции картерных газов. Лямбда передняя где вы увидели что работает? По напряжению? А надо смотреть силу тока на ней....пи писками тут мериться не стоит. Кто что знает и кто что делал. А по факту может быть все описанное и вами и мной одновременно. Мы дали человеку направления куда стоит обратить внимание.
Согласен!
Будем ждать результата!
Правда многие как сделают перестают писать что было и как!
  • Мне нравится
Реакции: AEV
znatok65
Здесь явно проблема не в этом. Возможно все гораздо проще - мертвая передняя широкополосная лямбда
в первом посте есть две ошибки , тенденция в направление бедно и тенденция в направление богато, посмотри и сравни сопутствующие данные.
ничего не смутило?
еще раз спрошу: ничего не смущает?
znatok65
Смущает то что обе ошибки идут одновременно!
Не логично как то!
и с одинаковыми сопутствующими данными.
вот я думаю что там первая лямбда по напряжению на ХХ будет в области богатой смеси 800-1100
fear75s
....ну к чему это? Ошибка может быть одна а проблема совсем другая, вы о чем вообще? Зачем вы спорите о том кто больше или меньше знает. Ему с этим букетом надо проверить все это полностью,
fear75s
Вы онлайн диагност смотрю прям шо Эверест вам до одного места. Повторюсь ещё раз - я не вижу онлайн параметров работы, не вижу машину и говорю что смотреть надо все что тут упоминалось. Начать со свечей и далее по мере усложнения. Тут и давление топлива проверять, и обе лямбды, и вентиляцию Картера, и МАФ и подсосы, возможно дело дойдёт и до системы улавливания паров.
лямбда живая у вас? А вы не встречали момент когда до наддува она рабочая а после ***** мозг , а после перезапуска опять все в порядке. Вы судите по скринготам и пытаетесь доказать свою правоту
Если там нет сервиса мерседес,то зачем там его приобретать?
Уже бы давно на звезды и цепь посмотрел).
AEV
Добрый вечер.
Сегодня первым делом с эбу снял шлейфы и там было масло!
На стороннем ресурсе говорят что кирдык эбу, у них болезнь по кабелям масло попадает в эбу и лямбду и начинает вот так глючить.
Хотел посмотреть лямбдорегулирование перед катализатором, но так и не нашел этого параметра. Софт Xentry 2020, качаю теперь 2016/07 может там получится значения увидеть и понять..
znatok65
Все есть и в древних версиях, в Проверочных значения на ХХ
Если есть теам вьювер, могу по удаленке все показать
AEV
А при включенном интернете, не заблокируется пиратская Xentry 2020 или openport адаптер?
Опен порт вообще не блокируется!
А если в Ксюше ключ слетит - поправим!
znatok65
минуточку....
я всего лишь выдвинул версию, причем версию, с которой сталкивался не раз.
я написал, какие параметры я хочу увидеть, по сопутствующим данным и кодам неисправностей
у меня уже есть версия проблемы, но для потверждения этой версии мне нужны текущие данные работы двигателя на ХХ.
исходя их того что я увидел, предположу что дело в масле, кто в теме тот поймет.
если Вы хотите подробностей, то вэлкам в ЛС, хотя может быть из тех кто в теме и тут отпишется.
выдвинутый вами список проверок никто не отменял, вплоть до системы улавливания паров топлива, о которой то же многие забывают, а подсос там вполне возможен, и никаким дымогенератором его не увидишь, но эти все проверки лежат на поверхности это так сказать базовые проверки, , их каждый диагност должен знать, а вот моя версия неисправности вызывала проблемы с диагностикой даже у опытных диагностов
fear75s
Я с вами даже не спорил)) будет конечно круто если вы правы, главное что бы человек написал причину.
Сделали не?)
Кирик 11
