w203 "тупит"
Guevara
Здравствуйте, обыскал все форумы, точного ответа так и не нашёл. Попытаюсь максимально точно описать проблему: педаль газа плохо реагирует на нажатие (задержка в 1-3 секунды), на кик-даун реагирует очень слабо, обороты набирает с трудом, резвость пропала. На сервисе была зафиксирована ошибка педали газа, но проблема не в ней (кстати, в прошлом году она менялась по этой же причине, но я думаю, что она была исправна). Проблема с акселерацией периодически исчезает, но со временем возвращается. Читал, что у некоторых проблему связали с расходомером, на станции визуально оценили расходомер и вроде бы ничего не заметили. Предложили диагностическую разборку двигателя - но мне не очень нравится эта идея. Прошу дать Ваши советы или указать ссылку, где данная проблема была решена, ибо я не нашёл...
Заранее спасибо!
Don300
Расходомер воздуха поменяйте для начала. Я не понимаю как можно визуально определить, живой или нет расходомер?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Может лучше начать описание неисправности с VIN автомобиля, чтобы не гадать. И если делали диагностику - огласите коды ошибок и чем делали.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
AlexeyG.
