w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Johnsonnew
Kashara111
C180cgi 2011
Добрый день, мотор 271.8 11 год, двигатель стал дергатся и на холостых и на ходу(((, до этого он часто троил по утрам(машину трясло), теперь не троит,а просто дергается, загорелся чек, пробег 60000, грешил на бензин, но вчера заправил 98 на другой заправке и все по прежнему, на диагностику раньше след недели не смогу попасть, что это может быть? масло вроде на уровне, звезды меняли на 30 т.км
Johnsonnew
Причин тысяча, если горит чек значит есть актуальная ошибка. Начните с диагностики.
P.S. 98 бензин зло для этого мотора. Заправляйтесь обычным 95.
Kashara111
C180cgi 2011
всегда заправляюсь 95, 98 залил чтобы разбавить наверняка предыдущий бен
Помощник Санты
W204 рестайл
доброе!
У Вас мотор 274.910 с непосредственным впрыском. В связи с чем вопрос?
проверил вчера уровень, спустя 10 тыс после замены, он больше максимума и воняет бензином
Johnsonnew
Помощник Санты
W204 рестайл
На диагностику, далее по результатам и лучше не затягивать, дабы не влипнуть на дорогой ремонт.
а в чем диагностика заключается? (хочу быть подготовленным к стандартному дилерскому "все в порядке" и тд)
Johnsonnew
Отработать согласно предписанию по этой проблематики, ОД имеет все документы и алгоритмы по действию с такой рекламацией. Жалуйтесь на увеличенный уровень масла и запах бензина.
Kashara111
C180cgi 2011
в общем причина дерганий оказалась свеча 2 цилиндра, свечи оригинал были поменяны тысяч 7 км назад(!), а вот то что она по утрам троит это сказали менять шланги вентиляции картера!
Johnsonnew
свечи надо менять по уму, а не просто выкрутил вкрутил...
Помощник Санты
W204 рестайл
Неисправность признали, установили новое ПО, поменяли за мой счет масло на 5w50, теперь смотрим
Станислав Завадский
C 250 Elegance W204 2013 г.в.
Главный инженер мини-НПЗ ЛУКОЙЛ
Возникла аналогичная проблема на втором году эксплуатации с ростом уровня масла в двигателе. Сливал целыми литрами лишнее и добавлял свежего, чтобы износ был минимален. Проводил лабораторные исследования отобранного масла: выяснил, что примерно на 10% состоит из бензина.
После проведенного анализа режима езды выяснил следующее:
1. На первом году эксплуатации к машине относился более бережно и прогревал перед каждой поездкой (хотя езжу часто и короткими перебежками, так как город маленький).
2. На втором году прислушался к рекомендациям ОД в плане того, что двигатель греть не надо, начинал движение сразу после запуска двигателя. Стал расти уровень масла.
3. На третьем году решил опять начинать прогревать двигатель хотя бы до 40°С после старта. В результате проблема решилась сама собой.
Всем советую прогревать двигатель до 40°С (минимум) даже летом и не лениться, иначе двигатель сильно износится.
P.S.: авто С250 W204 бензин, купил летом 2013 г. За 2,5 года наездил 60 000 км.
Johnsonnew
Johnsonnew
Помощник Санты
W204 рестайл
равномерную работу мотора, "чистый" пуск на холодную без посторонних звуков и треска.
на ТО также заменил свечи, но мне кажется, что стало сильнее дымить (дым из выхлоп трубы)
Помощник Санты
W204 рестайл
А попадание бензина в масло вообще проблема устранимая? Или она всегда будет проявляться в большей или меньшей степени?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
эта проблема уже давно решенная Вам провели только первую часть мероприятий по устранению этой болячки - пока наблюдайте, если ситуация не изменится (замена клапана вентиляции и проверка термостата)
Баламут_Ив
уважаемые, можно ли по вин коду узнать обновлялось ли ПО, и были ли работы по замене цепи и всего с этим связанного и этого клапана котрый исправляет проблемму, отзовитесь пожалуйста
Сергей gls
