w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Vasylii
Вам еще не доделали до конца все процедуры по устранению этой проблемы. Езжайте к дилеру и говорите что вонь присутствует и уровень увеличивается, пусть продолжают работу.
почему такая проблема? машина вышла с завода и ее надо доводить до ума :icon_question:
Помощник Санты
W204 рестайл
Машина простояла у них два дня, смотрели, сегодня отдали, сказали, что так на всех и это нормально, ничего бльше делать не будут
Johnsonnew
пишите претензию или к другому ОД...
Или в профильный сервис где знают что делать.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
может попробовать анализ масла сделать?
тоже, конечно могут откосить...
Wrrtep
если не сложно- к какому именно од (имя) и в какой именно профильный.
у них на вывеске не написано "решаем проблемы бензина в масле"
если их перебирать по порядку придется с работы уволиться и посвятить жизнь поиску.
Johnsonnew
Этот ответ был не Вам!
У Вас что случилось?
Помощник Санты
W204 рестайл
по поводу перебирать ОД согласен, а вот профильный сервис в Питере - не могу найти хороший, чтобы люди реально любили мерседес и все про него знали, а также у меня сервисный контракт, хочу, чтобы делали по нему, а не за мой счет:icon_mad:
Я тоже масло сменил по замены всех причандал.ПО двигателя предложили поменять за 4000р.В принципе цена не большая.Съезжу еще к официалам.У меня там скидки есть да и цену узнать надо.
(по),после...
Wrrtep
Так ить, все и сразу.
Масло ручьем и гремим цепями.
К тому же за последние 15 тыс (до течи) ни разу не долил масло.
В отсутствие расхода не поверю.
Значит бензин в масле.
Официалы-примерно 100т руб за замену ваносов и цепи.По двигла-3200р.е212 меняют форсы бесплатно на дизелях и блок управления двигателя!!!!
Денис7772011
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой,бензин в масле,больше пол уровня.Когда в сервисе открутили сливную пробку,масло вышло аж под давлением.Пока что приговорили термостат и клапан отвода картерных газов,может быть с этим связанно,в ближайшие пару дней будет ясно,машина находится в сервисе,не у ОД,машине не на гарантии.(предположительно сказали может быть форсунка и датчик топлива,контра низкого давления.
2012 г.в. мотор 271.820 с-180 CGI
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
какой то не совсем адекватный подход к решению данной проблемы (через жопу) - первичные мероприятия проигнорированы сразу начинаем менять возможно хорошее на новое - возможно Ваш сервис не имеет информации и возможности что бы решить данную проблему
Я тут начитался.1.обновить софт.2.проверить вентиляцию картера.3.проверить термостат.4.правильно проверить уровень масла.
Денис7772011
Нет,с решением замены термостата я согласен,так как температура перестала подниматься должным образом,машина просто не греется,минут 15 на одном месте,при прогреве,поднимается температура только до 40 гр.
Денис7772011
Ещё подскажите пож-та где в Москве лучше обновить софт и сколько будет стоить???
Johnsonnew
Любой из дилеров
или к партнерам клуба Антриб или Техноклассика.
По цене узнавайте по телефону.
Konnekt
Прочитал весь топик, а так же аналогичную тему на форуме Фольксваген. Проблема повышения уровня масла встречается практически у всех производителей двигателей с непосредственным впрыском и обостряется в холодное время. Стал греть двигатель до температуры 70 градусов до начала движения, первые километры обороты не должны превышать 1,5 -2 тыс., пока не выйдет на рабочий режим. Уровень масла практически перестал повышаться. Стоит мне поторопиться и начать интенсивное движение на не прогретом движке - сразу заметно повышение уровня. На пробеге 70 тыс. отказал термостат, двигатель не прогревался и уровень пошёл вверх. После замены оного жизнь опять наладилась.
Wrrtep
у меня так отец в 70-е грел копейку пока карбюратор не починил. :)
И сколько же вы ждете зимой пока он прогреется до 70?
nikki
Так может ли кто реально что либо посоветовать по решению проблемы бензина в масле ? А то читаю и точного ответа так и не вижу , кто решил эту проблему подскажите пожалуйста :icon_e_confused::icon_redface:
СуперЖека
