w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Johnsonnew
Я про мотюль не слова не сказал. и масло про масло в бензин тут речи не было.
Спорить бессмысленно...
WINGER
Да я тоже думаю смысла спорить нет.Если масло менять через каждые 4000 к ни с каким маслом ничего не будет.
Johnsonnew
Возможно, но если в пробита прокладка и в него попадает антифриз или есть пробелма попадания бензина В масло , то хоть каждые 1000 меняй... причину это не устранит. Так же как и преждевременный износ механизмов ГРМ ( по обсуждаемой проблеме тут).
WINGER
Спору нет, но при попадании антифриза образуется эмульсия, на щупе будет видно сразу.С бензином сложнее только уровень выше будет.Так вот гуру скажите мне как проверять уровень масла? Спустя 5 минут после остановки двигателя?
Самое простое - ПОНЮХАТЬ!
Если бенз не попадает то и запаха не будет!
deine waffe
Туниядец
у меня после замены клапана и ПО за 2 т.масло не сьело и не прибавилось вообще.но почему то масло пахнет нафталином.
WINGER
Не понятно как пахнет, суть проблемы в определении запаха может быть в том, что оно попахивает бензом, из-за того что поменять полностью не возможно в системе остается старое масло в котором был бенз, заливаешь новое и 300 грамм старого смешивается с новым. Самое главное что уже пару заправок сливаю около 5.5 литров старого а заливаю где то 5.600-5.700 нового , судя по остаткам в канистре. И скорее всего от того что часть уходит в фильтр.
Vityandra
Вот хоть убейте меня - и тупым называйте - масло на всех немцах пахнет одинаково!!! Вот никак я не могу отличить запах у только что перезалитого Х5М и С180 - ну никакой разницы....и у кайена соседского тоже так пахнет....
Кстати всех с прошедшими:)
foothood
w204 1,8 156 л.с. 2012 г.
Тоже словил данную проблему.
При замене термостата обнаружили высокий уровень масла (выше пластика) и резкий запах бензина. Проверили ТНВД и форсунки - все в норме.
Заменили термостат + масло с фильтром.
Надеюсь, что причиной послужили холода и отошедший термостат.
Пока проехал около 20 км. Уровень не повышается, запах есть (но я думаю, что это остаточный запах от предыдущего попадания)
Johnsonnew
Причина не в этом и не решится этим (точнее это не основная причина)...
foothood
Посоветуете ехать на обновление ПО к офф-диллеру?
Тему прочитал всю, но финального ответа для себя не нашел.
Тем более писали, что одна из первых вещей на проверку - термостат. С ним то и была проблема.
Johnsonnew
Значит плохо прочитали, по этой проблематике есть комплекс мероприятий и он индивидуален в каждом случае.
foothood
Если он индивидуален, может быть подскажете? VIN: WDD2040491A725456
Johnsonnew
Он индивидуален в прямом смысле слова, то есть пригоняете машину и диагностируете, по результатам диагностики ставится диагноз и начальный план действий.
sir.os-2016
Добрый день !! Столкнулся с проблемой, у меня мерседес С-класс 180 2011 года. примерно на 70000 км оборвало цепь ГРМ,ремонт сделали ОД .после ремонта проехал 1500 км и машина заглохла на ходу,ни один датчик не сработал. заглохла и больше не завелась,опять к ОД,вскрыли клапанную крышку,метки все на месте.цепь тоже,открутили масленый фильтр там есть стружка .такое впечатление что провернуло вкладыши Мастер говорит бензин в двигателе и из за этого могло и произойти.Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите..
Так бензин в масле-это у всех.Вопрос только количества.Это не критично.Хотят съехать с ответственности.
sir.os-2016
я это понял уже, но причины остановки двигателя так и не понятны,если брать по ощущениям то тоже самое что и в прошлый раз когда цепь рвануло..
ОД дилер делал-пусть отвечает.1500км слишком мало после ремонта.Они же спецы.
deine waffe
Туниядец
Лазил в просторах инета смотрел ценики на клапан a2710180729 и где то увидел номер клапана a2710180929.Это по ходу аналог a2710180729 но почему то дороже в три раза.
Может есть у кого нибудь проверить эту инфу?
Есть клапан для мерсов 202-203-там идет боченок как типа летающая тарелка по форме.А на моторы 204 мерса клапан немного другой,но сука дроже намного.Дубликата его я не стречал.
ww1150
