w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
deine waffe
Туниядец
не оригинала не существует.
ntt690
Mercedes W204 C180 2013г.в.
играю в оркестре
подскажете номер квкг вин WDD2040311A898981 м274 1.6 турбо
A 274 018 95 00 вроде бы это. Замена номера произошла на этот.A 274 018 01 21.Одно и тоже.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Лазил в просторах инета смотрел ценики на клапан a2710180729 и где то увидел номер клапана a2710180929.Это по ходу аналог a2710180729 но почему то дороже в три раза.
Может есть у кого нибудь проверить эту инфу?
Wrrtep
0929 есть и в elcats
Но его картинка совсем не такая как на авто
Похоже это доработанный вариант
deine waffe
Туниядец
посмотреть бы на него.нет нигде информации.
pragmatik
w204 c180 2011 г.
WDD2040491A547043
Если КВКГ ставится в разрыв резиновой трубки, то его вероятно можно заменить на любой другой. Например, от того же w203 или какой-то более надежный от других автопроизводителей. Этот клапан ведь не управляется электронно, а принцип работы его механики, как я понимаю, одинаков у всех производителей.
deine waffe
Туниядец
не на всех моторах он ставится в разрыв.
Wrrtep
У них принцип одинаков, но расход через него должен соответствовать мотору
Wrrtep
На 271.9 (203) ставились две версии клапана
Один в разрыв трубки
Второй с середины 2009 такой же по принципу как на 271.8
Второй врядли надежнее
А первый это только обратный клапан (часть квкг)
В качестве второй части использовался жиклер в виде трубки
То есть нерегулируемый клапан
Vityandra
Ну чтож....все же убедили на 5w50, поменял....
Итог: исправный термостат, новое ПО, масло 5w50 - бензина в масле не заметил.
Я уже через год смотрю-нет бензина в масле.И че?
Господа,что происходит,когда меняют ПО для борьбы с бензином в масле.Уменьшают впрыск на холодную.А с бензонасосом что происходит,что ему программируют?
Легенда форума
При замене ПО не просто уменьшают впрыск на холодную, меняется полностью алгоритм работы двигателя!
А вот блок бензонасоса програмировать не обязательно!
Я не спрашиваю обязательно ил и нет.Я спросил,что делается с Бн.какие изменения?
WINGER
Чекать не обязательно, по меньшей мере не красиво, я вам не грубил... А вот того что у вас нет бензина в масле я сильно сомневаюсь, ну если только в меньшей степени, но это не заслуга масла. Вязкость никак не влияет на попадание бензина в масло. С таким же успехом можно в блок литора нафигачить.
Ок.Только грубости не вижу никакой.просто поставил под сомнение ваше утверждение.на то он и богат русский язык всякими обращениями и прочими короткими словами.две буковки четко указали на то что я сомневаюсь в вашем утверждении-заменили пол страницы писанины.Я думаю ,что вы не вытаскивали тысячу щупов и не проверяли на бензин в масле.Я тоже.Даже когда у меня загорался чек по причине звезд и прочего-мастер сказал-"да не пахнет у тебя масло бензином",как то так.А я зашугаеый интернетом как и все.У каждого есть определенный опыт и знания,но на 100% сказать ниче уверенно сказать нельзя.
Vityandra
ПО надо обновлять и причём все. Как раз это и убивает бензин в масле в большинстве случаев или по крайней мере сокращает его.
Не жалей бабло и прошей все блоки. Вадим тебе в помощь, если что пиши скину контакты.
deine waffe
Туниядец
я прошил всё и масло стало нормуль.бензин пропал после прошивки бн и замены квкг.не знаю что из этого помогло.до этого прошивал только движ и акпп и бензин в масле был.
W220Dimon
