W209 ! Visit to workshop !
maximkaeg
Помогите пожалуйста!
С непонятной периодичностью каждый день загорается лампочка
аккумулятора красная такая и написано Visit to workshop
1) Купил новый акум бош, поменял такая же хрень
2) ездил месяц забил глюк не уходит, заехал снова в магазин где брал акумм, проверили сделали тест все супер на 5 (новый акум всетакие)
3) Вчера ездил снимали генератор ( bosh ) пол часа гоняли на стнеде во всех режимах все идеально, раз уж сняли поменяли релушку но старая была в идальном состоянии. И после 2й заводки опять загорелась лампа.
Кто скажет может там 2 аккумулятора ??? где воторй?? в багажнике нема ((
Помогите кто сталкивался.
Проблема устранена было заменено реле генератора несколько раз
гена Boch было реле Transpo 2й раз такое же поставили, не помогало оригинал и вуаля все работает идеально!!!!
А при чем здесь реле генератора??
Аккум. поменял собственно не помогло, остается генератор, а за напрягу отвечает именно релюшка. Может кому пригоиться если гена Bosch то и реле ставьте оригинал, всякие TRanspo и т.п. глючат!!!! просто деньги выкинете!
сейчас напряжение 14,5 без нагрузки и 14,2 под. 4й день уже езжу все идеально!!!! Машина не подтаивает ведет себя как новая )))
Как мне объяснили в сервисе и наглядно показали, падает напряжение ДВС начинает "трясти", дают газа до 4000 и все ок, потом снова через какое то время "подтраивает" ~30-40 Сек. В общем реле.
Если интересно на стенде проблем не было!!! Его разбирали 3 раза. смотрите напряжение на выходе при проверке на стенде!!!!
Const_
