W209 ! Visit to workshop !
maximkaeg
Проблема устранена было заменено реле генератора несколько раз
гена Boch было реле Transpo 2й раз такое же поставили, не помогало оригинал и вуаля все работает идеально!!!!
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
А при чем здесь реле генератора??
maximkaeg
>>> Помогите пожалуйста!
>>> С непонятной периодичностью каждый день загорается лампочка
>>> аккумулятора красная такая и написано Visit to workshop
Аккум. поменял собственно не помогло, остается генератор, а за напрягу отвечает именно релюшка. Может кому пригоиться если гена Bosch то и реле ставьте оригинал, всякие TRanspo и т.п. глючат!!!! просто деньги выкинете!
сейчас напряжение 14,5 без нагрузки и 14,2 под. 4й день уже езжу все идеально!!!! Машина не подтаивает ведет себя как новая )))
Как мне объяснили в сервисе и наглядно показали, падает напряжение ДВС начинает "трясти", дают газа до 4000 и все ок, потом снова через какое то время "подтраивает" ~30-40 Сек. В общем реле.
Если интересно на стенде проблем не было!!! Его разбирали 3 раза. смотрите напряжение на выходе при проверке на стенде!!!!
Berkutov
