W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Смотреть разьем пассажирской сидухи для начала. А если умер датчик присутствия пассажира, то или менять, что дорого или выпиливать его присутствие програмно.
с большой вероятностью датчик присутсвия перднего пасажира прям недавно было тоже самое выличил программным выпиливанием через стар диагнос:)обошлось в 1000 рублей,датчик в среднем стоить будет не меньше 4500 руб.
Напомню что при выпиливании есть один немаловажный момент. При аварии( не дай бог) сработают все подушки. В не зависимости от отсутствия пассажира. Это важно!
но главное они сработают :icon_e_smile:
ну ну и попандос на замену торпеды а когда узнаете сколько это стоит так и оКуеете и повезете свое ведро на разборку
скальпировать нужно будет в любом случаи! датчик по другому не заменить!
замативировал друзей вискариком! завтра попробуем сделать посмотрим что получится! выризать всегда можно успеть!
спасибо за помощь! всего за 2часа разобрали и собрали! был переломон один из 3 проводов!
как садится пассажир, загорается srs, покупать датчик за 10 тыщ желания нету, как отключить или вытащить этот датчик чтобы не горело srs?
не спеши убирать! всё может быть бонально просто!!! 2дня назад решил проблему самостоятельно! сними седение и просмотри внимательно провод который идёт от жёлтого разьёма в седение на предмет перелома!!!
загарается SRS при нажатии на сидение по середине в районе ближне к бардачку??
Сделайте диагностику, если это сам датчик, то его можно отключит "старухой" . Но в этом случае подушка сработает даже если не будет пассажира.
да именно так, как сиденье снять?
нужен дельный совет про AIRBAG e210 рестайл
Люли добрые, помогите советом как быть.стрельнули преднатяжители ремней безопасности передних пассажиров.подушки на месте.ремни поменял на б.у. с разбора.а как быть с блоком, горит чек по srs.если кратко: сгнил болт под педалью газа силового провода, пока ждал новый, стояла времянка и возможно был контакт-не контакт цепи...блок подушек можно "разморозить"?
машинка- е210 компрессор 2001 год.
Люли добрые, помогите советом как быть.стрельнули преднатяжители ремней безопасности передних пассажиров.подушки на месте.ремни поменял на б.у. с разбора.а как быть с блоком, горит чек по srs.если кратко:..блок подушек можно "разморозить"?
В блок подушек у вас вода залита?
нет нет..прошу прощения...разморозить в смысле перепрошить или стереть ошибку.она я так понимаю в микросхеме записалась....
хрен знает, 50/50 можно попробывать скинуть ошибку из памяти сканером.... может помочь, а может и нет - тода менять блок по всей видимости...
коло
