W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
пирапотрон ведь отсоединяли(ну преднатяжитель) скорее всего он ошибку и дал, выход один диагостика и снятие ошибки
Что будет если буду ездить с этой проблемой никакой глюк его не шибонёт или нужно сразу в сервис.:icon_question:
при аварии не дай бог, преднатяжители не сработают, подушки тоже могут не сработать, лучше в сервис сбросить ошибку
Сегодня добрася до города заехол на диагностику ошибку SRS убрали теперь всё работает хорошо, спосибо всем за ценные советы, всем удачи.
не за что)
спасибо что отписались)
загорелась на приборке SRS w210 e230 1996
Всем добрый день!
Ехал не давно по городу, попал передом на скорости в ямку и загорелась подушка безопасности на приборке. до этого делал диагностику авто ,снял ошибки, но осталась одна поменять датчик присутствия посажира, но лампочка до этого горела. потом погасла, может после небольшого удара по подвеске из-за этого загореться вновь лампочка SRS ?
датчик купил, но еще не поменял...
Заранее благодарен!!!!:icon_e_smile:
Я сталкивался с такой проблемой, тут два варианта, или заменить датчик присутствия пассажира или отключить ошибку SRS.
У меня после замены все оке.
У меня тоже горит. Там походу надо обшивку всю снимать с сидушки...
не ошибку там оключать надо, а датчик в инженерке, но тогда вся правая строна может при ударе сработать
Добрый день, может кому поможет.
У товарища был МЛ, загорелось SRS и AIRbag, так вот на диагностике точно сказали что накрылся датчик наличия переднего пасажира. Так оно и оказалось. Стоит эта цацка дороговато т.к. меняется по сути целиком сидушка, по моему 400 евро. Датчик находится внутри. Перерыли инет в поисках решения проблемы. Попробую обьеденить информацию, которая нам помогла. Сам датчик напоминает пластину из жесткого полиэтилена с кучей контактов (наподобие внутренней части клавиатуры,здесь на форуме есть его фото). От него тянется провод в коробочку залитую силиконом. Так вот наш датчик был конкретно помят, даже сложен пополам в одном месте. Это происходит когда на мойке становятся коленом на сиденье, или садится человек весом 150кг и опирается рукой на сиденье, дети могут попрыгать... Там стальные спицы, под которые его и заминает. Короче решив что новое сиденье всегда успеется купить, решили вскрыть свое (детальное описание этой процедуры опять же здесь на форуме за что спасибо). Вскрытие показало что он действительно помят , я писал выше. Конструкция настолько проста что сломаться там конкретно нечему. Вобщем выровняли, промяли все контакты, а потом по совету какого то кулибина с другого форума (ему тоже спасибо) взяли и прогладили утюгом. И о чудо все погасло само собой и вот уже пол года ничего не загорается. Машина была успешно и без зазрения совести продана и у нового хозяина (знакомый знакомых) тоже все в порядке по сей день.
Кстати перед этим на сервис ездили, ребята честно делали старом диагностику, снимали все ошибки, брали с нас деньги, через три часа все повторялось заново - только попандос на деньги.
Всем удачи если помог.
Lativ, а сидение трудно разобрать и собрать обратно?
и когда ремонтировали, датчик сам снимали? или прям на машине?
кресло сняли (хотя может можно и по другому - я не спец, главное снять само сиденье) занесли в помещение, разобрали примерно как описано на этом форуме(вроде здесь
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=11452&page=2) верхняя обшивка без проблем, а внутри (снизу) поролон пришлось аккуратно бритвой подрезать (чуть чуть) - там ясно будет, датчик легко снимается - пластина пластиной, от нее провод и коробочка залитая силиконом. Вся процедура заняла не спеша 3 часа вдвоем - с металлическими спицами внутри неудобно возится одному (наверное зависит от модели), но в целом ничего сложного. Успехов.
горит SRS
Имею мерса W210 E280 2000 г.в.
Проблема такая, горит SRS! Прежний хозяин уверяет меня, что типа какой то датчик в салоне глючит!? :? Кстати когда я купил этого мерса, SRS временами погасал, спустя какоето время снова загорался! А сейчас вовсе не гаснет! В чем может быть причина??????????????
тема баян уже разжевали не один раз
Думаю, для начала надо сделать диагностику.
У меня была такая "каша". Сначала тоже периодически горел, гаснул… Потом горел и т.д..
Поехал и сделал диагностику и естественно, показало, что это датчик SRS.
Купил новый и поставил – проблема исчезла (после установки не забудьте сбросить ошибку, а то будет показывать, что не работает).
Датчик находится в переднем сиденье пассажира. Попросите, схему разбора сиденья.
Я взял и сам поменял, но уже не помню как разбирать.
как снять обшивку с сидения пассажирского чтобы датчик этот поменять? и можно ли старый сделать?
Всем прювет!У маего мерина SRS загорелса и на диагностике сказали что водителского сидения датчик полетел.Может быть такое?
после кувыркания с девушкой - может :)
а сидение можно мыть из шланга с этим датчиком? плохо хуже ему не будет?
ну естесвенно вытащить их)
Всем доброго дня,помогите советом.Неделю назад поменял машину на 2000г 320 cdi с проблемой SRS,но вместе горит лампочка AIRBAG OFF возле ручки скоростей.Вчера ездил на диагностику в 3 местах и не один комп ненашол ошибки SRS (на мерса сервис места на неделю забиты).Все мастера твердили что модуль AIRBAG волосами накрылса,другой модуль на ebay нашол но как то методом тыка нехочетса заниматса,может кто сталкивалса с такой бедой и какие сображения будут?Помогите как наити беду и как вылечить
Dgreganforsoe
