W210 ошибка SRS
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Смотреть разьем пассажирской сидухи для начала. А если умер датчик присутствия пассажира, то или менять, что дорого или выпиливать его присутствие програмно.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
с большой вероятностью датчик присутсвия перднего пасажира прям недавно было тоже самое выличил программным выпиливанием через стар диагнос:)обошлось в 1000 рублей,датчик в среднем стоить будет не меньше 4500 руб.
Airport
W220&W124&W210
Напомню что при выпиливании есть один немаловажный момент. При аварии( не дай бог) сработают все подушки. В не зависимости от отсутствия пассажира. Это важно!
кент210
но главное они сработают :icon_e_smile:
petr78rus
ну ну и попандос на замену торпеды а когда узнаете сколько это стоит так и оКуеете и повезете свое ведро на разборку
Airport
W220&W124&W210
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
скальпировать нужно будет в любом случаи! датчик по другому не заменить!
Airport
W220&W124&W210
дмитрий 1177
замативировал друзей вискариком! завтра попробуем сделать посмотрим что получится! выризать всегда можно успеть!
дмитрий 1177
спасибо за помощь! всего за 2часа разобрали и собрали! был переломон один из 3 проводов!
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
как садится пассажир, загорается srs, покупать датчик за 10 тыщ желания нету, как отключить или вытащить этот датчик чтобы не горело srs?
дмитрий 1177
не спеши убирать! всё может быть бонально просто!!! 2дня назад решил проблему самостоятельно! сними седение и просмотри внимательно провод который идёт от жёлтого разьёма в седение на предмет перелома!!!
загарается SRS при нажатии на сидение по середине в районе ближне к бардачку??
Johnsonnew
Сделайте диагностику, если это сам датчик, то его можно отключит "старухой" . Но в этом случае подушка сработает даже если не будет пассажира.
GevaMB
да именно так, как сиденье снять?
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
нужен дельный совет про AIRBAG e210 рестайл
Люли добрые, помогите советом как быть.стрельнули преднатяжители ремней безопасности передних пассажиров.подушки на месте.ремни поменял на б.у. с разбора.а как быть с блоком, горит чек по srs.если кратко: сгнил болт под педалью газа силового провода, пока ждал новый, стояла времянка и возможно был контакт-не контакт цепи...блок подушек можно "разморозить"?
машинка- е210 компрессор 2001 год.
Чижик
Забаненный
Люли добрые, помогите советом как быть.стрельнули преднатяжители ремней безопасности передних пассажиров.подушки на месте.ремни поменял на б.у. с разбора.а как быть с блоком, горит чек по srs.если кратко:..блок подушек можно "разморозить"?
В блок подушек у вас вода залита?
Гаражный кот
нет нет..прошу прощения...разморозить в смысле перепрошить или стереть ошибку.она я так понимаю в микросхеме записалась....
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
хрен знает, 50/50 можно попробывать скинуть ошибку из памяти сканером.... может помочь, а может и нет - тода менять блок по всей видимости...
Paxaaleshin
