W210 ошибка SRS
aaprof
не знаю. и не факт что это именно подушка. читалка то не оригинал..
по смыслу похоже, а на практике может и ремень.
если судить по переводу то в пиропатроне подушки или в цепи на подушку от ремня,
а логичнее что в патроне ремня, резистор накрылся. мучайте электрика местного. нехай меряет сопротивление.
но это все лишь имхо..:hi:
Спасибо за помощь, поехал я "электрика мучить"... :D
Marfil
W414
акумулятор только отцепите перед испытками..
Marfil
W414
Marfil а я 59 нашел а 58 нету :icon_arrow::icon_arrow::icon_arrow:
ну значит правильно посоветовали.. :)
у меня еще и вис стал лагать докучи. ваще сволочь не открывает половину.
комп походу набок валится уже. жена со своими вконтактами долбаными понацепляла блин чего ни попадя..
B1858 Two-way radio signal. The progammed code is ok, but the programmable code is not synchronised.
petr78rus
ну я так и понял что ты по вису смотрел поэтому полез сразу в блок подушек, а челу походу каким нибь ланчем смотрели
aaprof
вот именно, ланчем и смотрели( пишется по моему так LAUNCH)... только позвонили из СТО, дефект вроде нашли и починили уже, в проводке дело было. Спасибо всем!
Marfil
W414
ну вот и славно..
kastorka77
сбросить ошибку подушки
можно ли самому сбросить ошибку подушки?wdb2100371a121620
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Смотря в чем проблема.
Вообще если все гуд, ошибка сама проопадает
Johnsonnew
kastorka77
менял лампочку в понели приборов и снимал руль,когда хотел проверить горит или нет то включил зажигание при откл подушки.и вот результат.акб тоже отключал при замене
Serg2005
ML-350
Начальник
Старом только
Biwis
попробуй акум на ночь отключить, не поможет только стар.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ошибки по SRS чреваты не сработкой подушек во время аварии, так что не затягивайте
Lexer
Добрый вечер! Мж кто сталкивался?
Загорелась SRS на приборке(дорестайл) . И при повороте руля теперь слышны щелчки. Что там могло накрытся? Пока руки не дотянулись разобрать, тупо пока предохранители SRSa вытащил.
Prestige
Сигнал тоже пропал...?
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
привет други нужен блок аирбага номер 001 820 22 26 может у кого есть а то ошибка srs уже достала
johnic
