W210 ошибка SRS
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
не иасправен блок старухой не стираеться .три ошибки перопатроны и блок управления ошибки актуалные
petr78rus
stranikmiha
пробывали не обнуляет распечатки нет в машине лежит
Marfil
W414
пИропатрон ремня безопасности имеет резистор, покраней мере как помню, резистор этот проседает по сопротилению и дает ошибку патрона..
stranikmiha
ошибку дает на два патроеа и блок
stranikmiha
блок 21 26 не прописать пробовали
Lexer
Он самый! Его там закрутило и обрыв провода произошел, поэтому и не стираются ошибки...
Да и впрям был порван шлейф прям у контакта. Заменил, но на приборке СРС горит все равно. Нужно ли компом постирать все?
ognish
Добрый день. У меня Мерседес W211. При поднятии водительского сиденья появилась ошибка srs. Проверил замок ремня водительский . Там стояло три сопротивления (обманка для пристебывания так понимаю). Сопротивлерия убрал, назад подпаялся к замку ремня, но ошибка не исчезает. Это актуальная ошибка или ранее прописана при обрыве сопротивлений??? Что в моём случае делать???
brewer
w210 2,8 112.063
Датчик боковой подушки выдал ошибку
Друзья, подскажите пожалуйста, кто знает. По результатом сильного проливного дождя, вода попала в салон. Не очень сильно, машина не плавала, но под коврами собралась вода. Салон разобрал, сушусь. Датчик левой боковой подушки выдал ошибку. Датчик снял, сушу. Есть шансы, что он придет в себя и заработает? На вид датчик герметичный, не разборный. Вот такой: A 000 820 99 26 производитель Temic. Или уже искать по разборкам? Или может это вообще не сам датчик а проводка?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Первым делом всё просушить и проверить провода от блока подушек к самой подушке на обрыв, КЗ и плохой контакт. Затем, если всё ОК, снять клеммы с АКБ на 10 минут, после одеть обратно.
petr78rus
по распечатке видно что диагностику делали какой то шляпой, кодов ошибок нет, и актуальные ошибки не сбросятся снятием клемы с акб ни через 10 мин ни через 2 часа
SRS на приборке горит?
natashka-m
Доброго времени суток, форумчане! У меня тоже проблема с SRS. Сегодня загорелась лампа на панели приборов. Горит постоянно, вне зависимости от присутствия пассажира. Но до этого сегодня снимали передний полик с водительской стороны, обшивку с двери водительской, прозванивали всю проводку(но это другая проблема). И после всех этих манипуляций загорелась лампочка на панели приборов SRS. Подскажите пожалуйста, можно ли попробовать исправить все своими силами, с чего начать? Или без диагностики никак не обойтись? Быть может что-нибудь задели, или не подсоединили. Да, еще под капотом меняли распределительный клапан на печку.
Мерседес е200, 97 год, дорестайл. Спасибо.
Smmm
