W210. Проблемы с печкой.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: Проблемы с “печкой”.
Седня не успел посмотреть релюху. Зато проверил рецирк.насос - 12 В подходит и сопротивление на ногах 3 Ом. Не мало ли (сколько должно?)? Подал 12В и он зажужал, но чето как-то слабо.
Кстати, пошевелил пред от вебасты, затем вынул и увидел окисление - заменил на новый. Пока сбоев вебасты нет (завтра утром посмотрим). Спасибо за фотку преда кстате.
Холодно у нас (как и у вас) и хоцца в гараж попасть и посмотреть релюху вентилятора.
FritZ W210
Re: W210 Плохо греет печка!!!
qruiser
А может ли моя проблема с рециркуляционным насосом влиять на работу кондециенера ? :?
за ранее спосибо!
qruiser
C180/W205
ИТ
FritZ W210 сказал(а):
qruiser
А может ли моя проблема с рециркуляционным насосом влиять на работу кондиционера ? :?
за ранее спосибо!
Рециркуляционный насос к кондиционеру не имеет никакого отношения. Он включается только при нажатии кнопочки REST или при достижении двигателем температуры 110С или когда не хватает потока охлаждающей жидкости для нагрева печки (например на холостых оборотах).
Больше ошибок никаких нет? Клапана печки работают? Крышка расширительного бачка нормальная (держит 1,5 бар) и воздуха в системе нет? Сам двигатель греется нормально и термостат работает как надо?
e099kx99
Проблема с печкой на холостых!
210,Рестайлинг , машина с кондеем. Утором прогреваю машину , на холостом ходу машина прогреваеться максимум до 65-70 градусов, хоть весь день грей . не прогреваеться больше. и в пробках такая же фигня! 65 градусов предел! Как только даешь газку и обороты поднимаються больше тысячи! Т.е. когда едешь, температура в норме ! До 80-85 прогреваеться и печка начинает дуть нормальным горячим воздухом! А в пробке и на холостых дует еле теплый воздух!!! Что может быть????? Термостат менял!
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Проблема с печкай на холостых!
Крышка расширительного бачка нормальная? (держит положенные давления? воздуха в системе нет?) Уровень антифриза в норме?
e099kx99
Уровень антифриза в норме! Про давление и воздух не знаю! На глаз не определишь!
ZCrewSmok
У меня тоже новый термоста на холостых (меньше 800 об.мин.) греется максимум до 80 (когда грею добавляю оборотов до 1200), на ходу норм, только если вентилятор печки на всю вклюить, то падает температура.
qruiser
C180/W205
ИТ
Ручками шланги у радиатора пощупать. Давление на горячую должно быть 1,3 - 1,5 бар.
e099kx99
Верхний шланг щупаю он горячий! Давление вроде есть! А нижний холодный! Термостат же при 65 градусах не открывает! А если не открывает, то и нижний должен быть холодный! По малому кругу же ведь гоняет!
qruiser
C180/W205
ИТ
Если верхний шланг горячий - термостат открыт. Если в это время нижний холодный - радиатор эффективно охлаждает антифриз.
e099kx99
Понятно! Тогда вопрос! Почему при оборотах до тысячи дует еле теплый воздух! А когда обороты выше 1000 уже горячий! И темперетура поднимаеться да рабочей 80 градусов! На холостых и в пробке в машине холодно! газку дашь и все в норме! А если выключить печку на холостых, то температура поднимаеться! Мне говорили про какой-то дополнительный насос который гонит воздух на печку, может быть в нем проблема? И где он?
AleX-Trail
GLK 220
Или радиатор забит и пропускает мало антифриза.
При полном прохождении антифриза мне кажется выходной патрубок должен быть тёплым, но никак не холодным.
Наличие доп. насоса можно посмотреть по ЕРС или по факту.
Если насоса нет, то возможно и снижение эффективности работы помпы и клапана системы охлаждения.
e099kx99
А радиатор печки не может быть виной всего???
e099kx99
А по экзисту наличие доп.насоса можно посмотреть???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо определить на скольки гр. термостат открывается. если стоит климат контроль то по нему можно увидеть.
доп насос так разве нельзя глазами увидеть ? у меня видно.
AleX-Trail
GLK 220
Радиатор печки - может, но не основной.
Проверь насколько горячий шланг на входе радиатора печки и на выходе.
Наличие насоса можно посмотреть - напиши VIN.
ZCrewSmok
У меня E200 compressor, насос под коробкой, которая с воздушным фильтром. Тоже на него сейчас думаю. ещё не знаю, как его проверить можно.
AleX-Trail
GLK 220
Он же электрический - соответственно или диагностика или дотронься до него рукой - почувствуешь сам, работает эл. мотор или нет.
qruiser
C180/W205
ИТ
Он должен работать при включенной кнопке REST (горит лампочка), при выключенном двигателе.
ZCrewSmok
Хорошо, попробую.
butrov06
