W210. Проблемы с печкой.
e099kx99
Re: Проблема с печкай на холостых!
AleX-Trail сказал(а):
e099kx99 сказал(а):
А радиатор печки не может быть виной всего???
Радиатор печки - может, но не основной.
Проверь насколько горячий шланг на входе радиатора печки и на выходе.
Наличие насоса можно посмотреть - напиши VIN.
WDB2100611a971859
e099kx99
Действительно стоит какой-то мотор под корпусом воздушного фильтра! От него отходит патрубок в салон! Внешне смахивает на бензонасос ! Это и есть доп. мотор???
qruiser
C180/W205
ИТ
Угу.
AleX-Trail
GLK 220
Это и есть доп. насос с встроенным эл. моторчиком привода насоса.
e099kx99
Как его проверить????? Когда он должен включаться???? На холодную или на горячую или как?
AleX-Trail
GLK 220
Конечно лучше на горячем двигателе.
qruiser писал "Он должен работать при включенной кнопке REST (горит лампочка), при выключенном двигателе".
Danyel
E300 W212
Подольск
На всякий случай добавлю: необходимым условием использования режима REST является достаточный уровень заряда аккумуляторной батареи. Если батарея не достаточно заряжена - режим не включится.
Проверять конечно лучше на горячем двигателе - сразу будет ясно: функционирует или нет.
PetrenkoKostya
Re: Проблемы с “печкой”.
Вопрос к creg77
Добрый день.У меня аналогичная проблема с печкой.Правда я её еще не решил.Проблема именно в реле регуляторов оборотов(точно такое как вы выложили на фото на этом форуме) Так вот - заказали по WIN коду реле для меня и приходит совершенно другое- как с радиаторными гранями ( окло 165 $) .Как вы заказывали реле для себя ? Мой вин код WDB2100351A165570
Реле которое приходит по замене другой формы и не совпадают посадочные места, т.е. его ну никак невозможно поставить вместо старого.Оно осталось у моих сервисников поэтому номер его не смогу вам подсказать, а внешне оно выглядит вот как номер 218 на рисунке по данной ссылке http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000////// номер218 на рисунке по данной ссылке
AleX-Trail
GLK 220
PetrenkoKostya сказал(а):
Вопрос к creg77
По форме реле Вам никто не скажет почему оно не подходит.
Уточните какой номер Вы заказывали?
Какой номер пришёл?
Где заказывали и кто подбирал номер?
Тогда можно что-то Вам подсказать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вам пришло от машины с простой печкой ! а вас судя по тому что пишите как у меня, климат контроль !
если хотите точно такое как стоит то надо пробовать заказывать в БОШе номер я писал бошевский и на фото его видно, мне сказали что за 7000рублей привезут.
но многие ставят от 140-го б/у. это обходится в 2-3рубля. только провода надо удлинить. посмотрите в личку.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а такого не может быть что на REST работает, а на заведённом моторе нет ?
PetrenkoKostya
Уважаемый AleX-Trail
Вопрос вроде прояснился вот здесь viewtopic.php?f=66&t=5395&start=570 с указанием всех заводских номеров и объяснили что старое реле больше не выпускается
По Bosch -евскому номеру приходит тоже не то реле что надо, а по замене.
Мне друзья вроде нашли вариант через каких-то умельцев восстановить старое родное не рабочее реле с гарантией.
AleX-Trail
GLK 220
Да, вспомнил,
так я же там всё написал, что старое реле не поставляется , а поставляется новое, но оно устанавливается только на новый мотор, соответственно Вам новое реле и не подходит, потому что у Вас старый мотор.
qruiser
C180/W205
ИТ
Более того: так и должно быть. Этот насос включаецца тока при нажатии кнопки REST на незаведенном моторе или если температура антифриза превысит 110С.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: Проблема с печкой на холостых!
А у меня restа нет, но насос включается на холодном двигле (проверял).
Кто знает, какое сопротивление должно быть на контактах исправного насоса (вопрос уже задавал в другой теме)? У меня насос работает как-то вяло, на контактах всего 2.8 Ом. Сколько должно быть???
e099kx99
Объясните еще раз как проверить насос! Я на холодную завел и сразу включил REST, Подошел , потрогал насос , никакой вибрации и звуков не заметил! Я просто проконсультировался, что после насоса еще есть какой-то клапан. он тоже может не работать! Как его проверить? А то в друг это не насос , а клапан? А насос может быть рабочий! Может быть надо было подождать чуть чуть пока прогрееться машина и он бы включился?
AleX-Trail
GLK 220
Принцип работы этих насосов бывает разный, в зависимости от комплектации автомобиля.
В Вашем случае, при наличии кнопки rest, лучше прогреть двигатель до рабочей температуры , заглушить двигатель и нажать кнопку rest, насос должен работать и открываться клапана на шлангах , идущие на радиатор печки.
e099kx99
Спасибо ! Попробую!
e099kx99
А для чего вообще эта кнопка REST? Я думал, что она закрывает поток воздуха в салон, например когда едешь за камазом![
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ааай, обманываеш :)
на заведённом моторе REST не умеет включаться !
это же функция подогрева салона только когда двигатель заглушен !
1. прогрей мотор
2. заглуши
3. нажми REST
4. подойди кпод капот и смотри, слушай этот насос.
у меня он включается даже при температуре двигателя 60
ну ты прикалываешся :D
когда едеш за камазом то надо жать рециркуляцию ! это кнопка вроде с круговой стрелкой (забыл)
Khamza
