W210. Проблемы с печкой.
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Моторчик находится на правом лонжероне по ходу движения.Сними с него штекер,на моторчике контакты отмечены +-,подай напряжение напрямую и узнаешь работает или нет.Чаще всего изнашиваются щетки,я сделал щетки из щеток более большего размера и припаял их.Новый стоит в районе 5т.р.
Денис FROL
Печка E-210
после неоднократного сброса клемм с АКБ на СТО перестала дуть печка на Е-240 WDB2102611A703591 двиг 2.4 170 лс 98г. При вкл вентилятор еле слышно урчит, а при движении еще и тепл воздух поступает за счет встречного потока, но это не вариант для МБ. Вопрос, есть ли пути решения, и можно ли поменять моторчик печки на другой, типо газели *(вроде слышал о таком варианте)и если можно подробнее о необходимых доработках. О том что такая тема обсуждалась в курсе,интересует частный случай.:)
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
машина с климатом или с кондеем???
rodgerland
Почему может не работать переключения забора воздуха, раньше при нажатии на кнопку EC слышно было переключения заслонки, теперь ничего, даже при 5 дует слабо, видимо без забора воздуха. А так, же не работает корректировка фар, человек сказал, что это все работает от пневмонасоса, только вот я не знаю, где находиться и что вообще делать?
Денис FROL
Кто-то писал на сайте что можно внедрить ГАЗелевский, но тема потеряна
MB-E320
помпa
Всем привет. Расскажите пожалуйста подробнее про помпу. Тк не дует горючий воздух из печки. Термостат работает срабатывает при 80 и верхний шланг радиатора становиться горячий ,при этом шланг который идет к моторчику почти теплый. Что может быть помогите тк денег пока нет на диагностику. Спасибо
egorisch
Мне кажется дело не в помпе.Клапана под капотом которые на печку идут смотреть надо.Зависли.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
молотком двинуть по ним, отвиснут)
проверенно
kachka
помогите мне пожалуйста. у меня W210 E420 после добовления жолтого антифриза в зеленный у меня стал постепенно проподать горячий воздух из печки. а самое странное, что на режиме HI (максимум температура) работает, тоесть теплый воздух идет и хорошо идет. что может быть подскажите мне пожалуйста?
kachka
Люди... помогите мне пожалуйста. такая проблема. после добовления жлтого антифриза в зеленный я заметил на второй день что стал постепенно проподать горячий воздух из печки. выставляю климат по 26 градусов какбы с утра работает выежаю на трасу 10-15 езды и горячий пропадает. дует холодным. а если включить режим HI то горячий воздух есть! что может быть и как это исправить? заранее спасибо!!! W210 E420 1996 г.
Biwis
ну антифриз поменять можно.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
kachka антифриз - маловероятно , те самые клапана по которым молотком стучат . когда холодным задует , пощупай шланги за ними и...
а лучше прочти всё с первой страницы , про печку уже всё пережёвано на 110 раз
MB-E320
Про печку
Ребята подскажите кто знает как циркулирует антифриз для обогрева если стоят к мотор лицом. По часовой или против те от помпы к клапанов или наоборот. Спасибо
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
По моему циркулирует от клапанов печки к мотору
Kosmos139
w210 - не дует в ноги(((
Доброго времени суток.
Приближается зима, а печка не дует в ноги (вообще не дует - ни холодным, ни горячим). Из всех остальных "дырок" дует. Что делать, где искать проблему???
Машина MB w210 2.9 TD без климат-контроля, с обычным кондеем и крутилками.
Спасибо)
Marfil
W414
фильтр кондея поменять. бумага будет лучше пропускать воздух, но запахов в салоне прибавится. а еще зимнее положение крутилок на 4 либо на 5 часов помогает.
Kosmos139
Фильтр новый месяц назад поставил. Тут дело не в нем. У меня просто в ноги не дует ни на малых, ни на больших оборотах вентилятора((( Я в эту дырку руку совал - чувствуется, что где-то рядом теплый воздух гуляет, но заслонка почему-то не открывается и не выпускает его в ноги(((
Juvero
