W210. Проблемы с печкой.
Marfil
W414
ну дык привода смотри за блоком управления печкой. делов то..
СаНям
А может тогда подскажите где искать проблему если не дует в ноги и центр воздухавода на рестайленге с климой
Marfil
W414
проблемма в клапанах печки.
diman1980
Фильтр новый месяц назад поставил. Тут дело не в нем. У меня просто в ноги не дует ни на малых, ни на больших оборотах вентилятора((( Я в эту дырку руку совал - чувствуется, что где-то рядом теплый воздух гуляет, но заслонка почему-то не открывается и не выпускает его в ноги(((
вынь блок управления за ним увидишь 2 пластмаски уходящие в панель они управляют заслонками....покрути их руками если идет туго что то не в порядке с ними если очень легко тоже
Denis.mark2010
Здраствуйте помогите с печкой!
У меня такая проблема! Сегодня днем все работало вечером сел печку включаю а она вообще не раьотает хоть в каком режиме всеровно молчит!
1998 e200 kompressor раздельный климат! Помогите пожалуйста!
Серёга BIG
Сегодня такая же беда !!!!
Ехал... сначала запахло проводкой , я аж вспомнил об отсувствии огнетушителя !!! но успокоился тем ,что в пробке на мкаде и у кого нибудь рядом полюбому есть ,думаю что не все такие раздолбаи, ну и успокоился окончательно ,когда запах быстро исчез ,подумал не у меня ,с улицы.Потом я обратил внимание что печка дует не с теми оборотами (они упали).И я узнал где конкретно стоит моторчик печки, раньше его не было слышно, ну и меня конкретно не интересмовало его место ,теперь на чуть ниже среднего оборотах я его отчетливо слышал даже при включиной музычке !!!
Ну и в итоге мотор умер !
с запотевшими стёклами добирался до дома, обзвонил разборы ,нигде моего моторчика нет. А цена сему дифициту 3-4рубля.ещё там мог умереть регулятор оборотов стоит он примерно так же.
Еще одни мне рассказали что то можно там перепресовать ?!
Кто сталкивался ?
Подскажите. Спасибо.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
сталкивался, было то же самое - поддох мотор...
на самом деле, в большинстве случаев не сложно его самому реанимировать, но нужны условия-место, инструментик кой-какой...
но стоит ли?
если регулятор - замена...
заменил моторчик (с разборки) на сервисе и все в порядке..
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
у меня ситуация такая, стоит на 1 поворачиваю на повышение, и начинают прыгать обороты печки, быстро покручу туда сюда и опять в норме, пока не напрягает, но интересно...
вася2677
Парни привет, у меня мв 320 1995 гв, была такая проблема. Печка дула еле еле, кондиционер практически не работал, залил фрион, поменял все фильтры в салоне но результата ноль, короче на панеле климата показывает полную силу потока воздуха а фактически дует еле еле, я снял моторчик печки он стоит в ногах пассажира, на моторчике есть регулятор маленькая штучка как спичечный коробок, вот поменял и теперь все заработало. Попробуйте моторчик сам по себе ломается редко.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Вася , ломается ещё как . снимать надо и смотреть . не зря он такой дифицыт . но и с разборки такие вещи себе ни когда не куплю . во первых , он может такойже дохлый быть . во вторых , ресурс у него на 80 % уже выработан . либо новый , либо в спец контору , которая на этом деле собаку съела . меняют щётки , коллектора и т.д.
Exorcist
CLK w208 - продан
Решил проблему с теплом в машине поменял термостат терь ташкент в салоне цена вопроса 800р. может и вам поможет
Серёга BIG
Кто сталкивался ?
Продолжение.
Доехал до разборки.Сняли и сразу начали разводить что типа тут и регулятору трындец и моторчику .насчитали мотор 3000.регулятор 4000 ну и сняли поставили 1200р.!!!!
Дал им 500р за снятие и уехал на Чертановскую в Генстар.Там перетряхнули мой мотор полностью(коллектор.втулки. щётки)Релюшка на мою радость оказалась целая.И вообще выход из строя релюшки на моей модели это редкая история с ихних слов!!!
Когда на разборе на мотор бросили питание он работал!!!Хотя на автомобиле не хотел работать.Под эту тему меня на реле и разводили!
Поставил сам.11 шурупов и одна фишка.Короче как то так!
vsi
народ подскажите плохо дует печка стоит климат фильтры менялись по ТО мотор вентилятор проверял испаритель чистил может заслонка ка я то зависла подскажите куда лезть
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте у меня Mercedes E-Class (W211) E 270 CDI (211.016) 177 лс, 2002 год VIN: WDB2110161A122245. Подскажите какой термостат лучше Behr или Wahler. У нас мне советовали Behr, но тут есть загвоздка, по vin выбивает номер 2.451.92.355, а мне в магазине предлагают 2.445.92.355! Подходит ли он на мою машину, или лучше не ставить? В нэте нашёл что 2.451.92.355 идёт на эти машины:
Mercedes E-Class (W211) E 220 CDI (211.006) [OM 646.961] 150 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 270 CDI (211.016) [OM 647.961] 177 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 220 CDI (211.006) [OM 646.961] 136 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 200 CDI (211.004) [OM 646.951] 102 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 200 CDI (211.004) [OM 646.951] 122 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 320 CDI (211.026) [OM 648.961] 204 л.с. Дизель 2002 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 200 CDI (211.007) [OM 646.820] 136 л.с. Дизель 2006 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 220 CDI (211.008) [OM 646.821] 170 л.с. Дизель 2006 — наст. время
А 2.445.92.355 на вот эти:
Mercedes E-Class (W211) E 280 CDI (211.020) [OM 642.920] 190 л.с. Дизель 2005 — наст. время
Mercedes E-Class (W211) E 320 CDI (211.022) [OM 642.920] 224 л.с. Дизель 2005 — наст. время
А в магазине уверяют что они одинаковые и можно менять!!! Подскажите что делать?!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
BELYI-013
заблудился чтоли ? тебе в 211-ую ветку надо
а так бехерь , нормуль термик
Marfil
W414
вот только сегогодня бехр и поменял..
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
ставь этот не прогодаешь A6462000015:icon_e_wink:
Juvero
