W210. Проблемы с печкой.
sergey0410
Всем добрый вечер.Ребята помогите пожалуйста,купил Е230 И ОБНАРУЖИЛ под капотом с права где клапана оборванную вакуумную трубку,куда она подключается не могу понять.корректор фар тоже обрублен,а само главное в машине холодно!!Когда стоишь хоть в майке ездий,а на ходу остывает и чуть теплым дует.может есть у кого фото или схема вакуумного распределителя который под капотом.или свои домыслы может кто с таким сталкивался.
26master
Всем доброго времени суток! Что может быть? Печка работает, греет, но слабо дует воздух из дефлекторов, причем моторчик печки при переключении, исправно повышает обороты. Стоит климат. При диагностике, дует как положено.
________________________________________________________
WDB2100821X005124
pavel0047
26master
Поменяй фильтра на печке.
26master
Фильтров нет вообще, и при диагностике, дует хорошо.
26master
Это трубка управления заслонками в печке
MBE430
МВ Е430 1998 г.в.
Вентилятор отопителя печки (климат)
Добрый день подскажите что может быть ехал с работы все работало остановился в магазин выхожу завел машину индикация на климате показывает работу вентилятора, а сам вентилятор не работает теплый воздух не поступает. Может предохранитель. Спасибо.
Prestige
Была такая проблема этой зимой, пошевелил провода на моторчике и все стало хорошо! Проверьте контакты, а там уже видно будет! Моторчик находится под бардачком!
    97,4 КБ · Просмотры: 518
Andrino
вентилятор
Обратите внимание на реле, подходящее к моторчику у корпуса. Либо сам моторчик. Проверить. Реле реально переделать.
AlexTrue
Еще проверьте щетки на моторчике, была такая же проблема, не шел воздух. Приехал в мередес центр, они разобрали все, посмотрели и сказали покупать у них оригинал моторчика за 20 т.р т.к он сломался:) но местный электрик сделал все за бутылку водки) просто сточилась одна щетка и не было контакта.
MBE430
МВ Е430 1998 г.в.
Спасибо всем проблема была в щетках ремонт 25 $.
courtby
запах антифриза в салоне
Появился запах антифриза в салоне когда печка дует горячим и уходит уровень ож. Подскажите где искать...
Prestige
Куда уходит ОЖ...? В масло... Ищите утечку!
Если вы говорите, что ОЖ уходит только когда печка дует горячим, соответственно утечка "печной радиатор"
courtby
А как добраться к печному радиатору?
courtby
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Люди подскажите, может знает кто, на чём держится подсветка бардачка открутил все 6 саморезов 4-е спереди и два под резинками, а бардачок не вытаскивается. Посмотрел видос по снятию, там мастер чем-то, что-то выкручивал а потом снимал подсветку. Что там и чем крутить??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
подсветка не мешает , дёргай сильней бардак на себя и он выйдет
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вы что издеваетесь????? я жизнь не соберу обратно это всё......может есть какие еще варианты....типа "Стоп-течь" залить или еще какую химию
ну почему издеваюсь то?
спросил как добраться, я показал:)
лучше не лить всякое там стоп течь, или еще чего то.
лучше потратить денег больше но сделать нормально.
PS сугубо мое личное мнение.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
всем хай ! есть пара нюансов требующих разъяснения .
занялся ремонтом печки , регулятор сдох окончательно . стоял родной бош старого образца на длинных проводах . такие уже не выпускают . обидно , заказал со 140-та A 140 821 83 51 , внешне по картинкам сильно похож , только провода короткие . значит нужно перепаять его на мои длинные провода . ну с толстыми то понятно , один плюс , другой минус через транзисторы регулятора , а как быть с тонкими проводами , которые идут в сам регулятор ?
как их идентифицировать ? один постоянный плюс 12 вольт , другой управляющий до 6,5 вольт ?
Сергей Карчигин
