W210. Проблемы с печкой.
FritZ W210
Re: W210 Плохо греет печка!!!
Надоела эта зима!!! Только нагреется, уже на работу приеха! Потом с работы домой! Только нагрелась, к дому подьехал... Вот и выходит что всю зиму на холодной езжу! :unknown:
Antoxa44
ну у меня раньше так же было, потому что работа была в 5 минутах на машине, со стахановской до я Рязанской и обратно.. тоже прогреться не успевала.. или 10 минут греешь 5 минут едешь весело :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а рециркуляционный насос работает ? (он гонит горячий антифриз в печку)
температура двигателя как стоит ?
Помпа чтоли? Помпа новая! В Телту МВ?? Спосибо, я не миллионер! Попробую антифриз поменять, может поможет... шлаки вювести... :?
КАКАЯ ПОМПА :twisted:
рециркуляционный насос !!!
именно когда он перестаёт работать в салоне становится холодно. он гонит горячий тосол в салон ! помпа не справляется без него. стоит в районе воздушног фильтра мотора. маленький электрический моторчик. должен жужжать тихонько если работает, включается только когда включена печька или на функции REST на заглушенном моторе.
обычно у него кончаются щётки. достаточно их заменить (от любой дрели например) лучше ставить мягкие чтоб коллектор не изнашивался.
а вообще на эту тему тут много инфо с фотоотчётами.
читайте.
и антифриз вовремя тож надо менять и промывать систему.
FritZ W210
Ну .... спосибо типо.... а где инфа с фотоотчетами? :?
Супермодератор
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
за клапанами температура шлангов как контролируется ?
имею ввиду какой температуры они должны быть ?
Супермодератор
Ну хотя-бы рукой пощупать. Если печку поставить на максимум, то температура до клапанов и после должна быть одинаковая (потерями тепла на клапанах можно пренебречь, я думаю), так как клапана должны открыться полностью.
Можно сдернуть разъем с клапанов, без напряжения они должны полностью открыться.
Неплохо также потрогать шланг до насоса рециркуляции и шланг подачи антифриза в бачек со стеклоомывайкой. В системе подогрева стеклоомывайки стоит термостат, который блокирует подачу антифриза при 70С (точную цифру сейчас не вспомню).
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как всегда выручил инфо ;)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: Проблемы с “печкой”.
У меня тоже начались какие-то глюки с вентил.: то не работает, то начинает бешено крутить. Начинаешь трогать крутилку - похоже плохой контакт и начинается бешеная работа вентил. Напряжение в борт сети при такой "бешеной" скорости падает с 14.3 до 14 В, даже видно как лампочки на панельке моргают. Неужели такая разница между мин и макс нагрузками вентилятора? Может надо тоже проверить реле. которое кстати у меня стоит какое-то левое (пару раз снимал вент и видел "чужеродное" тело, на вид - наша релюха)? И еще, может плохой контакт в крутилке? Видимо снова пора пропаять все основные контакты в блоке управления (раньше уже это делал когда с моей стороны стал дуть холодный воздух - вылечилось).
Женя, уточни плз, где взял такое реле, не могу пробить его номер по экзисту
sash290td
домосед
Кстати, почему то стала вырубаться вебасто при первом запуске двигла. Чуть прогрееется, завожу повторно и вебаста отрабатывает полностью. Интересно, может ли быть это связано с глючащим вентилом или блоком управления климатом?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
sash290td
привет
раз пишешь про крутилку то предполагаю что у тебя не климат, а просто печка.
на этих крутилках тут писали что бывают проблемы с контактами, их надо чистить
а реле на фото это реле регулятор мотора печки старого образца, стоит рядом с мотором печки, НО только на машинах с климат контролем.
если у тебя не климат контроль то этого реле нет.
вебаста не должна связана с печкой, ведь и при выключенной печке она должна работать.
контакты на вебасте хорошие ? ещё на предохр контакт бывает нарушается. и на датчике вебасты у радиатора стоит.
сюда загляни
http://mb-e.ru/w210/377.htm
http://mb-e.ru/w210/382.htm
удачи !
sash290td
домосед
Привет и спс за ссылки, щас почитаю.
У меня всетаки климат (хотя не уверен на все 100), просто он не электронный как у тебя, и вместо дисплея и кнопок - крутилки. Однозначно контакты резистора надо почистить, тока чёто холодно...
А по поводу реле, все-таки чёто там есть, у вентиллятора, надо посмотреть, но опять же холодно однако на улице, буду ждать подходящего момента. И еще, вот цитата из http://mb-e.ru/w210/382.htm:
"На автомобилях с кондиционером, сбоку на электродвигателе вентилятора установлен электронный регулятор частоты вращения." Т.е. у меня стоит кондер и реле должно быть?
И по поводу вебасты: как я уже раньше писал, при выключении вентилятора в 0 у меня вебасто отключается и не включается вообще пока не включишь вентилятор. Т.е. связь все же есть, хотя согласен, что вебаста должна работать независимо от печки. У тебя как?
ЗЫ. если есть скайп, кинь в личку?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
скайпа пока нет, собираюсь сделать.
если у тебя не эл блок управления печкой в точности как у меня, то можеш быть уверен что это не климат контроль ! значит такого реле как на фото не должно быть, НО другого вида точно стоит только месторасположение его незнаю, но вроде не у мотора.
сила тока там большая! (ты спрашивал)
на максимуме от обдува даже волосы должны шевелится :)
sash290td
домосед
ОК, тогда вперед чистить-пропаивать блок управления! Благо не в первой :evil:
Отпишусь когда все-таки гляну на эту рэлюху у вентиля.
Спасибо!
Супермодератор
VIN автомобиля?
sash290td
домосед
WDB2100171A371118, но до-оборудован кондиционером
sash290td
домосед
Посмотрел по экзисту - у меня стоит регулятор 210 820 62 10, но в реале он у меня совсем другой, совковый...
sash290td
домосед
Нет, лучше посмотрю для уверенности.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как успехи ?
roman_galavanov
