W210. Проблемы с печкой.
diman1980
уверен на 100 проц эл. клапана забились грязью и канал стал трудно проходим для антифриза , обычно бывает когда он меняется не вовремя. я пробовал на своем ездить отключив насос откинув разьем все равно все время дул кипяток!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Вот у меня такая же байда, причем только в жуткие морозы...
и то не всегда....
На улице сейчас возле -20 болтается, на холостых воздух из печки начинает остывать, на ходу нагревается...
Перед этими морозами было небольшое потепление - все было в ажуре...:(
Что такое?
WDB2100041A658876 MB W210 E220D 1998 гв
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
+1.. на улице -20 а печка дует горячим только когда едешь или когда гашетку нажимаешь на холостых. Как можно проверить насос рециркуляции?
diman1980
включай на обогрев климатику.. насос должен включиться его слышно под капотом. даже на заглушенном сработает но в положении зажигания.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Сегодня заменил щетки на новые (аналогичные) - вентилятор заработал :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как да как, читать совсем не охото форум ? или поиском найти.
проверять так: глушиш мотор, жмеш кнопку REST и идеш под капот смотреть на него и все понятно станет.
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&site=mbclub.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=54
какой вентилятор ?
merson
Ок! спасибо. Вчера еще нашел инфу как проверить...так что извиняюсь. Надо было сразу поиском рулить..
Насос вроде жужить и когда включаешь в салоне за бордачком начинает шуметь. Клапана тож проверил, чуть теплые..вроде должны быть горячими. Попробую разъем с них снять сегодня.. Разобрать и промыть не помешает конечно, но не в -20))
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
http://yandex.ru/yandsearch?date=&t...=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=54
какой вентилятор ?
Вентилятор салона (климат - контроль) У меня стоит BEHER hella.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
чудеса...
вчера специально тестил отопление - стоял на стоянке минут 30, молотил на холостых-печка грела замечательно, темп. ОЖ-стрелка как нарисована (!) чуть выше 80 гр, даже ролики нагрева воздухопотока в белое поле заверул, так грело....
А сегодня, поехал на работку, на светофорах опять остывал воздух, пока не начнешь трогаться...
на улице вчера и сегодня ниже -20 градусов...
что за байда?:(
diman1980
это все клапана...ИМХО конструкция не надежная 1 раз почистить если не поможет то только менять ибо там все сгнивает чаще всего...
Денис Д
E280 4matik 97год w210
Проблемы с печкой!
Парни помогите что делать в данной ситуации!
У меня Мерс w210 4matik 97г На холостых печка дует горячим воздухом, начанаешь движение и через пару минут воздух идёт холодный! Останавливаешься педаль в пол до 4 тысяч не много погазуешь и снова горячий воздух потом как не много поездиешь снова дует холодным! На сто поменяли крышку бачка старая не работала, завели воздух дует горячий как только поездиешь минут 5 опять дует холодным! Проверили антифриз уровень в норме да и давление большое, приоткрыли крышку воздух выходит и антифриз вытикает. На сто говорят что "циркуляционный насос" неисправлен, позже выяснилось что он рабочий. Говорят что прокладку под целиндрами продавило как сказали скоко будет стоить ремонт я заикаться начал! Что делать кто знает? Уровень антифриза на месте еслиб дованула прокладку антифриз бы уходил! За рание спасибо!
TK1
Сервис мерседес
термостат замените ,на крышке маслозаливной горловины есть осадок беломаслянистый?
Кастис
то же самое было, термостат поменял и все океу:)
старый был всегда открытым, а в холода это не гут
Денис Д
Спасибо парни! Я купил новый термостат там написано что рабочая температура 87, а у меня всё время либо 78 либо 80 максимум! Как сделаю замену сообщу!
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Денис Д, сколько термостат стоит на 210ый?и какой у него оригинальный номер?
Денис Д
Номер не подскажу нет под рукой! А термостат новый я купил за 860 рублей. За замену просят 1000р хотя там не чиго трудного нет, но мне просто нужно всю систему промыть чтоб уж наверняка!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Bolgi, у каждой модели мотора свой оригинальный номер.
узнавай тут намер для своих запчастей: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz! (
1 2 3 4 5 ... Последняя страница)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Bolgi: наш ориг. A 601 200 00 15 (1000 р.), wahler 4176.85D (400 р.). Вахлер тоже нормал.
Sergey1975-0606
