W210. Проблемы с печкой.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
термик тут не причём . клапана печки не открываются ( при условии что антифриз в норме ) . а почему они не открываются , это лазить нужно , либо питания на них не приходит , либо сами померли .
А где они находятся клапана эти? И подходят ли от других моделей?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это те самые яйца , про них столько понаписано ....
под капотом справа , возле лобовика , возле коробки с мозгами .
поиском пошарь , много инфы найдёшь и как их чистить и как проверить и чутка постучи по ним для начала , торцом большой отвёртки ( как пример )
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Благодарствую! После проверки на антифриз, сразу к ним пойду смотреть
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Глянул только что, антифриз вроде есть, но на самом минимуме, то есть сбоку бачка не видно, если смотреть в горловину, то на дне виднеется жидкость. Думаю сначала долить литр, если не поможет, то буду смотреть на "яйца"
garik99
Е430 Т 4matic 2000
пох какие , на базар где торгуют щётками для эл инструмента и купить похожие . при необходимости доработать напильником . слишком жёсткие ( медно-графитовые ) сожрут ламели и кирдык мотору совсем . так что я за ними бы не гонялся
спасибо, поставил медно графитовые и он стал шумно работать, надо будет наверное просто графитовые купить
kuzjma
Печка
Добрый день.
Мерс 96-го года, 3.0 дизель не турбированый. Стоит клима, кондишка пока не работает, не добрлся :)
Печаль в печке, постоянно молотит горячим, даже когда обрубаеш полность, самодувом нагнитает горячий воздух, зимой ничего но летом.....
Ставил диагностику климы, получается следующий прикол, датчик в салоне реагирует на изменение теспературы и послает сигнал на изменение подаваемой температуры, ток температура не меняется, сколько бы там не показывало, всё равно дует горячим.
По ошибкам показало что колупнулись оба дачкита воздухообменника (но температуру они показывают мало мальски одыкватную, и озменени на подачу тоже адекватные) И обе тосольные заслонки ( на сколько понимаю маленьки блоки-бочки) но нашол ток один такой блок, по ошибке оба. Его поменял, но как то не помогло (брал б\у).
Вопрос в том, что посоветуете, искать есчё эти тосольные клапанки, авось этот тоже не рабочий, или куда есчё залезть?
yuch320
W210 320
а ты сам попробуй их разбери и почисти направляющие, те которые в верхней части, и должно помочь
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а кто помнит , при скидывании разъёма с "яиц" они должны закрыться или открыться ?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Marfil
W414
как вверх?
электромагниты же на втягивание работают..
yuch320
W210 320
когда на ходу переводишь переключатель выбора скорости оборотов печки в положение "О" из сопел дует теплый воздух, да и свои я недавно чистил конструкцию изучил
Marfil
W414
да. ты прав пружина вверх..
Marfil
W414
а вот мне почему то не удается левый клапан вынуть полностью..
не идет и все тут..
а ломать жалко.
4krj
Утром завёл -26 градусов через 25 минут температура двигателя 85 градусов печка дует холодом перегазовал два раза задул тёплый.Антифриз в норме.Поехал температура двигателя упала градусов на 10-15 и из печки стало дуть почти горячим.Двигатель 112 2.8л.Что может быть подскажите
4krj
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
воздушная пробка
Fr Tikhon Kozushin
