W210. Проблемы с печкой.
bRAAAt
Всем привет!
А есть где нибудь фото отчет как достать вентилятор печки?
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
Нет фотоотчёта,есть WIS.Снимите панель под бардачком и всё видно будет.
  • Elektronischen Geblaseregler aus-, einbauen.pdf
    44,8 КБ · Просмотры: 173
4krj
А где он находится ( циркулиционный насос) и что значит присмотрись?
4krj
Вообще даже больше газу даю сильнее дует
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
или на заглушенном моторе, нажать кнопочку rest на печке.
sheff2005
Люди!! Помогите разобраться с проблемой вентилятора отопителя салона. Машина WDB2102171A538860, дизель 602 двигатель,Вентилятор перестал работать на всех положения переключателя. Предохранитель сгорал заменил, был снят блок предохранителей, прозвонил все в порядке., снял Вентилятор подключил на прямую крутит. Собрал все работает, полдня поездил опять перестал работать. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста!!! А то морозы итак дизель прогреть не могу как в танке приходться ездить.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
собственно сам вентилятор в паре с реле-регулятором на всех мерсах устроены одинаково . в момент когда не крутит вероятнее всего на регуль не идёт управляющий плюс , будь то с блока климы либо с крутилок . или дурит сам регуль на моторе . это при условии что мотор на прямую крутится .
скидываем снизу торпеды кожух и лезем с цешкой под торпеду , других вариантов нет . преда на силовую часть нет , есть только на управляющую
Marfil
W414
как ты достал уже со своей цешкой.
чертоги отковыривай :)
не в регуляторе обычно дело, а в самом блоке управления. подай плюс оно крутится, нет не крутится. че мудрить то?..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да хоть аркашкой этот плюс лови , суть то не меняется .
не языком же его тэстить , как в детстве батарейки
Marfil
W414
чертоги не открыл. тормоз...
sheff2005
Люди так что мне делать?! это я все понимаю а как почить то???
Marfil
W414
принудительно запустить вентилятор.
если не запустится менять блок управления.
усё.
тут на 115 страниц жевания про печку..
sheff2005
поменял щетки на моторе вентилятора(старые были сточены под ноль), 8х10мм не нашел поставил 8х8мм.Вентилятор работает нормально... но запускается пальцем, все скорости переключаются но после выключения приходиться запускать пальцем.....Похоже что пусковая обмотка или конденсатор полетели, как решить эту проблему??
Если кто сталкивался с такой проблемой выручайте.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
нет там кондёрика , это же не асинхронник . вердикт один сгорел якорь . видно из-за этого и щётки съело . посмотри на работающем моторе из под щёток искры летят , если да то якорь сдох
sheff2005
Спасибо буду искать мотор... а аналог подобрать реально??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
на разборах этого добра полным полно . купить , сделать профилактику ( щётки , смазка , грязь убрать ) и поставить .
210 в плане запчастей , прекрасная машина . в экзисте аналогов полно новых . в общем запчасти ваще не проблема и цены приятные
Vadik9799
