W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Вы немного не понимаете... Я же пишу, были установлены пружины 210 321 32 04 с 4 проставками (также пробывал ставить 210 321 33 04 с проставками 2), амортизаторы KONI SPECIAL 26-1603 (также пробывал оригинал 210 326 21 00)
Я знаю, что я не понимаю зачем это установлено. 210 321 32 04 - откуда появилось? Пружины и проставки на Мерседесы подбирают по каталогу, а не методом перебора... А для подбора нужен VIN автомобиля.
Я знаю, что я не понимаю зачем это установлено. 210 321 32 04 - откуда появилось? Пружины и проставки на Мерседесы подбирают по каталогу, а не методом перебора... А для подбора нужен VIN автомобиля. Если какие-либо предрассудки мешают его огласить - можете перебирать пружины дальше. Либо пишите, что должно стоять и что сейчас стоит - вдруг кто-нибудь хочет погадать...
Кто вам сказал, что пружины подбирались не по балам? Опять вы не пониматете... Указанные выше пружины подбирались по баллам и соответствуют комлектации авто. Вот вам вин WDB2100261B036619
Задам вопрос иначе, что еще может влиять на жесть кроме пружин и амортизаторов? Подушки подрамника влияют ли?
Просто не понятно почему перебиралось три комплекта пружин... Пружина пока не пересчитывал. Влияет еще, например, стабилизатор.
2 вида пружин, когда ставил более мягкие с 4 проставкой надеялся, что ситуация изменится, но этого не произошло...
чё вы спорите , аморты всё равно главный элемент подвески ,
Я всегда раньше думал, что жесткость пружин влияет только лишь на ход амортов, т.е. чем жестче пружина, тем короткоходнее аморт и наоборот. Хочешь спорт и жесткость - ставь короткоходные аморты и жесткие (для этой короткоходности) пружины. А пружины сами по себе - они и в Африке пружины. Они (люые) легко сжимаются под весом авто. Поправьте, если не прав. В конце концов попробуйте ваще убрать аморты и продавите авто на одних пружинах - увидите гораздо бОльшее проседание, только поаккуратнее с "мячиком".
есть. колёса перекаченные и т.д. если вам не комфортно ездить , то замените амы на более мягкие
Вы тему читали? Я же писал, что установлены кони спешиал (заведомо мягкие), когда ставил их, то сравнил с оригинальными - сила сжатия таже как и у оригинала...
во первых , сравнивать аморты руками в магазине не много не корректно , понятие жосткие , тоже абсолютно субъективное . и вы же не хотите произвести сенсацию в автомобилестроении и доказать : что амы тут не причом , а во всем были виноваты , скажем , задние колодки? моя версия : посмотреть состояние сайлентблоков задней подвески , крепление балки к кузову , ну и совсем маловероятная версия , что амы бракованные и подклинивают. а перекаченные колёса и усиленный стабилизатор влияют на жёсткость очень не существенно
Под "крепление балки к кузову" что вы подразумеваете? Задние рычаги в норме, давление в шинах так же в норме.
чудес не бывает . попробуйте заменить задние колодки.... , какие вам ещо нужны рекомендации? тридцать пятый раз повторяюсь: если не устраивает жесткость - меняйте аморты
а есчо можно крышку багажника перекрасить , вдруг пройдёт?
Да ни при чем тут сайленты подрамника или рычагов... С их износом подвеска становится только еще мягче. Резина сзади не супер низкопрофильная? Еще раз проверить параметры амортов и пружин?
qruiser,
помоги пожалуйста подобрать пружины с проставками, амортизаторы по VIN: WDB2100611A695144.
Что сейчас стоит не знаю, пред. хозяин поменял оригиналы.
Шваркаю брызговиками практически на ровном асфальте (уже стёрты на половину)
qruiser,
Подвеску какую хотите, стандарт, авангард, 482?
merin210, С завода должны быть установлены пружины A2103212804-перед, A2103243204-зад; проставки A2103210584-перед, A2103250284-зад; аммортизаторы A2103235000-перед, A2103262100-зад.
По поводу задней подвески получилось 27 баллов, а с 28 ууже идут другие проставки (A2103250384). Короче говоря если постоянно что-то возишь в багажнике и/или постоянно кто-то сидит сзади, то имеет смысл взять проставки чуть по выше
Подвеска Авангард на Элеганс
У меня авангард 1999 г. в. WDB2100611A816339, . Сменил подвеску свою на элеганс. Пружины и амортизаторы в магазине вроде подберали в соответствии с комплектацией. В результате если замерять высоту по аркам, то перед выше примерно на 12мм соответственно и визуально морда смотрится выше. А если замерять по днищю,то высота одинакова.Может не правильно подобраны пружины. У друга комплектация один в один и г. в. то же только элеганс. Забивали его вин - выдаёт эти пружины. Вопрос: Как правильно должна стоять машина, перед чуть ниже если да то на сколько или она должна быть строго горизонтальна и где замерять?
P.S. На перед поставил пружины(оригинал): A2103212904 , зад A2103243204. Проставки перед 5, зад 4. Амортезаторы Bilstein все цифры не помню оконцовка перед 54, зад 55. Если кому не сложно проверте. Зарание спасибо.
Проверяй пружины/проставки по опциям в датакарте
    189 KB · Просмотры: 500
    180,1 KB · Просмотры: 437
Магомед57381
