W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
да про стабилизатор читал
Продолжаем. Амортизаторы: передние и задние.
К задним и передним амортизаторам скорее всего нужно докупить по комплекту A210 990 03 99.
    99,8 KB · Просмотры: 205
    77 KB · Просмотры: 543
    108,2 KB · Просмотры: 193
вчера переднюю пужину отмыл
1 белая, 1 желтая полосы
на вкладке 4 точки
Уважаемый qruiser!Недавно приобрёл авто,и не нравится мне посадка машины,слишком низковат зад.Сегодня пробил с помощью клуба вин,посчитал баллы,получилось 48 зад.Не поможете точно выбрать пружины,проставки и аммортики,а то я немного не понимаю,как попасть в цель,с этими кодами запутался.И ещё вопросик,что означает 482 код опций?Мой вин WDB2100821X068033.Уже заранее спасибо!
подвеска для увеличенного дорожного просвета в вашей комлектации его нет. Есть код 954 исходя из этого A2103243604(пружина), A2103250184(проставка), A2103200831(аморт)
чтобы поднять авангард w210 что надо проставки только или еще что то
Жесткая задняя подвеска.
Автомобиль w210 320cdi. Пружины элеганс, амортизаторы koni special (все новое). Проблема в том, что задняя подвеска очень жесткая. Все неровности передаются в кузов. Руками задняя часть прожимается очень слабо. С передней подвеской проблем нет, отрабатывает как нужно. В чем может быть проблема?
понятие жесткая очень относительное. очень хочу себе кони спорт. даже мягкие ,исправные аморты руками тяжело раскачать , может проблема не в амортах а в чём нибудь другом?
Виноваты жесткие аморты. Назад не стОит ставить жесткие, лучше вперед - управляемость улучшается существенно. И еще, если впереди и сзади стоят разные по параметрам (жесткости) аморты, то также может быть дисбаланс, поэтому лучше ставить одинаковые по кругу.
Пружин существует более 8 видов, какие у Вас мы не знаем. Дайте пожалуйста VIN и сообщите какие цветные метки присутствуют на задних пружинах.
Пружины необходимо подбирать по присутствию тех или иных опций на авто.:icon_idea:
О том то и реч, что амортизаторы стоят не спорт, а спешиал (мягкие). Перед установкой пробывал сжимать их руками, так же как и оригинал.
П.С. Пробывал ставить другие амортизаторы - также жестко.
Существует только 3 вида пружин на w210 элеганс. Пробывал ставить 210 321 32 04 и 210 321 33 04, проставки 4 и 2 соответствено. Разницы особой не ощутил.
У меня не то чтобы раскачать, продавить сложно, максимум на 2 см.
Прошу прощения, а я понял, что жесткость появилась после смены амортов на кони.
Может поможет: у меня два комплекта амортов, захс (мягкие) и бильштайн (очень жесткие). Пружины менял давно - не подбирал. Так вот сами по себе захс на сжатие очень мягкие, легко сжимаются руками, а вот штайны - очень жесткие на сжатие. Как результат - на штайне зад ловит все неровности и нет мягкого демпфирования при СЖАТИИ, а вот на захсе - красота и комфорт. И пружины здесь ни при чем, а все дело в повышенном (я бы даже сказал слишком высоком) подпоре при сжатии, чего не должно быть в комфортных амортах. К сожалению я не спец в этой области, но у меня однозначная зависимость от жесткости амортов.
Захс у меня легко идет вниз (на сжатие) при нажатии на багажник, а вот штайн - хер продавишь! Насколько я помню (знатоки поправьте), задние аморты должны иметь намного более мягкое давление сжатия, чем давление отбоя (чёто типа 30/70).
То что бильштайн жестче знаю, раньше стояли... Что может еще влиять? Подушки подрамника? Кони и оригинал сжимал - разницы не ощутил.
П.С. Есть ощущение, что отбой слишком велик - авто падает в яму и т.п.
Скорее всего не правильно подобраны элементы подвески. VIN и номера запчастей (пружины/проставки, аммортизаторы) в студию!
На элегансе вполне может стоять как авангардная тодвеска, так и 482.
Вы немного не понимаете... Я же пишу, были установлены пружины 210 321 32 04 с 4 проставками (также пробывал ставить 210 321 33 04 с проставками 2), амортизаторы KONI SPECIAL 26-1603 (также пробывал оригинал 210 326 21 00)
Магомед57381
