W210. Различия в типах подвески.
Вы немного не понимаете... Я же пишу, были установлены пружины 210 321 32 04 с 4 проставками (также пробывал ставить 210 321 33 04 с проставками 2), амортизаторы KONI SPECIAL 26-1603 (также пробывал оригинал 210 326 21 00)
Я знаю, что я не понимаю зачем это установлено. 210 321 32 04 - откуда появилось? Пружины и проставки на Мерседесы подбирают по каталогу, а не методом перебора... А для подбора нужен VIN автомобиля.
Madвут
Я знаю, что я не понимаю зачем это установлено. 210 321 32 04 - откуда появилось? Пружины и проставки на Мерседесы подбирают по каталогу, а не методом перебора... А для подбора нужен VIN автомобиля. Если какие-либо предрассудки мешают его огласить - можете перебирать пружины дальше. Либо пишите, что должно стоять и что сейчас стоит - вдруг кто-нибудь хочет погадать...
Кто вам сказал, что пружины подбирались не по балам? Опять вы не пониматете... Указанные выше пружины подбирались по баллам и соответствуют комлектации авто. Вот вам вин WDB2100261B036619
Задам вопрос иначе, что еще может влиять на жесть кроме пружин и амортизаторов? Подушки подрамника влияют ли?
Просто не понятно почему перебиралось три комплекта пружин... Пружина пока не пересчитывал. Влияет еще, например, стабилизатор.
Madвут
2 вида пружин, когда ставил более мягкие с 4 проставкой надеялся, что ситуация изменится, но этого не произошло...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
чё вы спорите , аморты всё равно главный элемент подвески ,
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Я всегда раньше думал, что жесткость пружин влияет только лишь на ход амортов, т.е. чем жестче пружина, тем короткоходнее аморт и наоборот. Хочешь спорт и жесткость - ставь короткоходные аморты и жесткие (для этой короткоходности) пружины. А пружины сами по себе - они и в Африке пружины. Они (люые) легко сжимаются под весом авто. Поправьте, если не прав. В конце концов попробуйте ваще убрать аморты и продавите авто на одних пружинах - увидите гораздо бОльшее проседание, только поаккуратнее с "мячиком".
Madвут
Есть еще варианты почему авто жесткое?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
есть. колёса перекаченные и т.д. если вам не комфортно ездить , то замените амы на более мягкие
Madвут
Вы тему читали? Я же писал, что установлены кони спешиал (заведомо мягкие), когда ставил их, то сравнил с оригинальными - сила сжатия таже как и у оригинала...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
во первых , сравнивать аморты руками в магазине не много не корректно , понятие жосткие , тоже абсолютно субъективное . и вы же не хотите произвести сенсацию в автомобилестроении и доказать : что амы тут не причом , а во всем были виноваты , скажем , задние колодки? моя версия : посмотреть состояние сайлентблоков задней подвески , крепление балки к кузову , ну и совсем маловероятная версия , что амы бракованные и подклинивают. а перекаченные колёса и усиленный стабилизатор влияют на жёсткость очень не существенно
Madвут
Под "крепление балки к кузову" что вы подразумеваете? Задние рычаги в норме, давление в шинах так же в норме.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
чудес не бывает . попробуйте заменить задние колодки.... , какие вам ещо нужны рекомендации? тридцать пятый раз повторяюсь: если не устраивает жесткость - меняйте аморты
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а есчо можно крышку багажника перекрасить , вдруг пройдёт?
sash290td
домосед
Да ни при чем тут сайленты подрамника или рычагов... С их износом подвеска становится только еще мягче. Резина сзади не супер низкопрофильная? Еще раз проверить параметры амортов и пружин?
merin210
qruiser,
помоги пожалуйста подобрать пружины с проставками, амортизаторы по VIN: WDB2100611A695144.
Что сейчас стоит не знаю, пред. хозяин поменял оригиналы.
Шваркаю брызговиками практически на ровном асфальте (уже стёрты на половину)
sonic_Perm
qruiser,
Подвеску какую хотите, стандарт, авангард, 482?
sonic_Perm
merin210, С завода должны быть установлены пружины A2103212804-перед, A2103243204-зад; проставки A2103210584-перед, A2103250284-зад; аммортизаторы A2103235000-перед, A2103262100-зад.
По поводу задней подвески получилось 27 баллов, а с 28 ууже идут другие проставки (A2103250384). Короче говоря если постоянно что-то возишь в багажнике и/или постоянно кто-то сидит сзади, то имеет смысл взять проставки чуть по выше
Саныч240
Подвеска Авангард на Элеганс
У меня авангард 1999 г. в. WDB2100611A816339, . Сменил подвеску свою на элеганс. Пружины и амортизаторы в магазине вроде подберали в соответствии с комплектацией. В результате если замерять высоту по аркам, то перед выше примерно на 12мм соответственно и визуально морда смотрится выше. А если замерять по днищю,то высота одинакова.Может не правильно подобраны пружины. У друга комплектация один в один и г. в. то же только элеганс. Забивали его вин - выдаёт эти пружины. Вопрос: Как правильно должна стоять машина, перед чуть ниже если да то на сколько или она должна быть строго горизонтальна и где замерять?
P.S. На перед поставил пружины(оригинал): A2103212904 , зад A2103243204. Проставки перед 5, зад 4. Амортезаторы Bilstein все цифры не помню оконцовка перед 54, зад 55. Если кому не сложно проверте. Зарание спасибо.
Проверяй пружины/проставки по опциям в датакарте
    189 КБ · Просмотры: 500
    180,1 КБ · Просмотры: 437
Григорий 76
