W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Re: После замены амортизаторов на 210 поднялась морда
B36-2156
Серия: B6 Sport
Место установки: передний мост
– однотрубный
– нижнее отверстие
– верхний стержень
– давление газа
Может потому что они спортивные - там давление газа выше? :?
Не те тебе продали. У тебя спорт-подвеска (опция 681) - должны стоять A2103202730. Аналог у Бильштейна BE3-A054 (хотя лучше посмотреть у них на сайте). B36-2156 - аналог амортизаторов A2103235000 или A2103234100 для стандартной подвески.
    83,6 KB · Просмотры: 273
Как увеличить клиренс на W210 авангард
Здравствуйте форумчане! Помогите советом: как увеличить клиренс на W210 авангард 98 гв. Можно ли это сделать, установив более толстые проставки под пружины не меняя амортики+пружины. Если можно, то как это скажется на ход ( станет мягче или более жестко). Заранее всем спасибо за совет !!!
Re: Как увеличить клиренс на W210 авангард
Установить более толстые проставки можно, но сначала надо понять что стоит в данный момент - могут стоять уже самые большие. Также необходимо понять что должно стоять на данном авто - может кто-то уже увеличил размер проставок. Мягче от этого я думаю не станет, а вот ход подвески станет короче.
подвеска авангарда
Скажите пожалуйста у авангарда просто стоят более жесткие и короткие пружины и жесче амортизаторы,или там вообще подвеска изменена? я к тому,можно ли поставить комплект амо и пружин от обычной комплектации или там подвеска расчитана именно на занижение? Насколько вообще авангард жесче? мою подвеску прожать вообще невозможно(качнуть кузов),может там вообще что-то совсем спортивное стоит?
Re: подвеска авангарда
У меня проседает и даже на ветру сильном покачивается. Насколько я знаю комплект подходит но если менять и перед и зад вместе. Потом разницы в рычагах во всяком случае сзади я не увидел.
VIN авто?
VIN авто?
Вот такая у меня машина -vin WDB2100621B297172 ,2600см,2001год,рестайлинг.
Менять нужно амортизаторы, проставки и пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости - все остальное одинаково.
У меня MB W-210 2000г.в. в коплектации Авангард WDB2100621B209142
К лету хочу поменять полностью пружины и амортизаторы
Какие ставить оригинальные от Элеганса или есть качественая замена им ???
Желательно чтоб на новых пружинах машина стала выше максимум на 3-6 см
А то как то раз видел ешку с недавно поменяними пружинами по высоте Субару Аутбек напоминает!!!
Вот и незнаю какие пружины взять хочется чтоб и помягче машинка ехала ну и чтоб незаколхозить
На типе 210 исполнение пружин/проставок бывает трех типов: стандартное, для тяжелых дорожных условий (hard suspension) код 482, и спортивное/авангард для кодов: E55, 653, 676, 681, 792 и 954.
Для фирматиков, естественно, свое.
Исполнений амортизаторов еще больше (14 штук разных): стандартные, для кода 482, для кода 976+Z06, для кода 653, для кода 676, для кода 681, для кода 677.
у меня Классик дизельный, универсал, с завода опция "спортивная подвеска", не знаю зачем... :?: для меня низковато, зато конечно управляемость превосходная. тоже задумывался поменять на более высокую подвеску. общался с оф. сервисом. перед пружины и аммортизаторы, зад только пружины. на замену пока не решился. думаю :?
Если я вместо авангардовских пружин поставлю от элеганса
нужно проставки менять???
и зачем???
проставки индивидуально подбираются к пружинам. оказывается у мерсов пружины не просто меняются, а надо вычислять по комплектации машины. получается на одном кузове с разной комплектацией стоят свои индивидуальные пружины и проставки :)
ну а кто не вычисляет правильно пружины потом ездят как на ракете, морда в небо задирается :) видел такое
управляемость у всех мерсов превосходная !
только на ваше подвеске ещё и жёстко (ну чтоб в поворотах на экстремальных скоростях поменьше крена было.), на элегансах и классиках мягче.
Кто может помочь подобрать пружины и амортизаторы в программе Mercedes Benz
Я что то разобраться немогу
Какие считать?
от Элеганса
Призводитель Meyle, K+F, CS Germany
Vin моего авто WDB2100621B209142
Melom@n написал(а):
от Элеганса
Т.е. стандартные?
Как оказалось,у меня на авангарде ещё и адаптивная подвеска!И она похоже не в порядке-есть сообщение о ее неисправности...может ли это давать неимоверную жесткость? Легко ли заменить адаптивную на обычную?
Vrandlerybug
