W210. Различия в типах подвески.
Manager
Список по требованию.
Re: После замены амортизаторов на 210 поднялась морда
B36-2156
Серия: B6 Sport
Место установки: передний мост
– однотрубный
– нижнее отверстие
– верхний стержень
– давление газа
Может потому что они спортивные - там давление газа выше? :?
Не те тебе продали. У тебя спорт-подвеска (опция 681) - должны стоять A2103202730. Аналог у Бильштейна BE3-A054 (хотя лучше посмотреть у них на сайте). B36-2156 - аналог амортизаторов A2103235000 или A2103234100 для стандартной подвески.
    83,6 КБ · Просмотры: 273
vovech
Как увеличить клиренс на W210 авангард
Здравствуйте форумчане! Помогите советом: как увеличить клиренс на W210 авангард 98 гв. Можно ли это сделать, установив более толстые проставки под пружины не меняя амортики+пружины. Если можно, то как это скажется на ход ( станет мягче или более жестко). Заранее всем спасибо за совет !!!
Re: Как увеличить клиренс на W210 авангард
Установить более толстые проставки можно, но сначала надо понять что стоит в данный момент - могут стоять уже самые большие. Также необходимо понять что должно стоять на данном авто - может кто-то уже увеличил размер проставок. Мягче от этого я думаю не станет, а вот ход подвески станет короче.
grigoryankin
подвеска авангарда
Скажите пожалуйста у авангарда просто стоят более жесткие и короткие пружины и жесче амортизаторы,или там вообще подвеска изменена? я к тому,можно ли поставить комплект амо и пружин от обычной комплектации или там подвеска расчитана именно на занижение? Насколько вообще авангард жесче? мою подвеску прожать вообще невозможно(качнуть кузов),может там вообще что-то совсем спортивное стоит?
Manager
Re: подвеска авангарда
У меня проседает и даже на ветру сильном покачивается. Насколько я знаю комплект подходит но если менять и перед и зад вместе. Потом разницы в рычагах во всяком случае сзади я не увидел.
VIN авто?
grigoryankin
VIN авто?
Вот такая у меня машина -vin WDB2100621B297172 ,2600см,2001год,рестайлинг.
Менять нужно амортизаторы, проставки и пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости - все остальное одинаково.
Melom@n
У меня MB W-210 2000г.в. в коплектации Авангард WDB2100621B209142
К лету хочу поменять полностью пружины и амортизаторы
Какие ставить оригинальные от Элеганса или есть качественая замена им ???
Желательно чтоб на новых пружинах машина стала выше максимум на 3-6 см
А то как то раз видел ешку с недавно поменяними пружинами по высоте Субару Аутбек напоминает!!!
Вот и незнаю какие пружины взять хочется чтоб и помягче машинка ехала ну и чтоб незаколхозить
На типе 210 исполнение пружин/проставок бывает трех типов: стандартное, для тяжелых дорожных условий (hard suspension) код 482, и спортивное/авангард для кодов: E55, 653, 676, 681, 792 и 954.
Для фирматиков, естественно, свое.
Исполнений амортизаторов еще больше (14 штук разных): стандартные, для кода 482, для кода 976+Z06, для кода 653, для кода 676, для кода 681, для кода 677.
tycoon
у меня Классик дизельный, универсал, с завода опция "спортивная подвеска", не знаю зачем... :?: для меня низковато, зато конечно управляемость превосходная. тоже задумывался поменять на более высокую подвеску. общался с оф. сервисом. перед пружины и аммортизаторы, зад только пружины. на замену пока не решился. думаю :?
Melom@n
Если я вместо авангардовских пружин поставлю от элеганса
нужно проставки менять???
и зачем???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проставки индивидуально подбираются к пружинам. оказывается у мерсов пружины не просто меняются, а надо вычислять по комплектации машины. получается на одном кузове с разной комплектацией стоят свои индивидуальные пружины и проставки :)
ну а кто не вычисляет правильно пружины потом ездят как на ракете, морда в небо задирается :) видел такое
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
управляемость у всех мерсов превосходная !
только на ваше подвеске ещё и жёстко (ну чтоб в поворотах на экстремальных скоростях поменьше крена было.), на элегансах и классиках мягче.
Melom@n
Кто может помочь подобрать пружины и амортизаторы в программе Mercedes Benz
Я что то разобраться немогу
Какие считать?
Melom@n
от Элеганса
Призводитель Meyle, K+F, CS Germany
Vin моего авто WDB2100621B209142
Melom@n сказал(а):
от Элеганса
Т.е. стандартные?
grigoryankin
Как оказалось,у меня на авангарде ещё и адаптивная подвеска!И она похоже не в порядке-есть сообщение о ее неисправности...может ли это давать неимоверную жесткость? Легко ли заменить адаптивную на обычную?
dmitryreal
