W211 220 CDI - более 3500 путит(тупит)
алексей088
добрый всем денб,
подскажите пожалуйста,нормально ли то, что двигатель хорошо раскручивается до 3500 оборотов, а потом начинает тупить?
коробка механика.
спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на ходу или на месте ?
алексей088
у меня механическая коробка и когда перекручиваешь больше 3500 оборотов проподает тяга... до этого был 211 200CDI на автомате и таких проблем не было... это вообще нормально?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на месте если так газуеш, то вроде так должно быть.
а вот на ходу тахометр должен выкручиваться до красной зоны !
у меня выкручивается до 4,2т/об.мин. (до самой красной зоны)
а в вашем случае возможно проблема с надувом воздуха. для начала проверять трубы от компрессора.
алексей088
у меня 220 CDI, 646 мотор. там есть компрессор? спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сди это и означает компрессор, если бы не было компрессора то и не было бы этих букв.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
cdi это система впрыска
Common rail Diesel Injection
и компрессор ставят на бензин обычно, а на дизель турбину ставят
алексей088
добрый день,
есть мысли по моей проблеме? или на диагностику и там все решится? спасибо!
Biwis
мыслей к сожалению нету, у меня таже проблема только на 3.0 td.. если что то будет новое по решению проблемы то будет интересно посмотреть, но на диагностику надо..
алексей088
ну тогда я на диагностику погоню... что интересного скажут, сразу отпишусь
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ждем
Biwis
ждем с нетерпением)
я бы тоже съездил, но вот мой бедалага стоит в сервисе с обломленной свечой(
механик знакомый, не знаем че делать, сверлить пытались три сверла сломали(
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
ждем с нетерпением)
А какая именно модель ДВС? И какими сверлами и что именно вы пытаетесь высверлить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пытаются высверлить обломленную свечу в головке.
dimamers67
Это понятно, что не колесный болт в ступице. Просто хотел узнать, каким именно размером сверла они это делают. Свечу лучше полностью не высверливать, а после удаления резьбы нарезать резьбу в теле свечи и удалить обратным молотком.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну система впрыска это но вроде все с компрессорами, или нет ?
Biwis
какая модель ДВС не знаю честно, 606 движок у меня, 99год вот как то так
высверливаем обломленную свечу накаливания в бошке, осталось 8мм
хотим када милиметра 2-3 останется завести ее чтобы выплюнула) щас заводили фиг(
Xallas
