W211 220 CDI пропала тяга
  • Автор темы Автор темы loniks
loniks
Уважаемые мерсоводы и спецы! вчера был куплен автомобиль прибывший к нам из Германии WDB2110081B132285 с пробегом 53 000 км, перед покупкой была произведена комплексная диагностика, которая ничего не выявила (официально), кроме рекомендации заменить масло и фильтры, а также упоминание о незначительных проблемах в передней подвеске, однако реально была еще одна существенная проблема, был сильно забит радиатор охлаждения двигателем, причем с внутренней стороны. Месево забившее радиатор - соль с грязью, возможно результат эксплуатации в Германии в зимнее время. Выехав от продавца я получал наслаждение, однако уже через 20-30 км. авто как будто кто то держит за хвост, chek engine не выскакивал и я заставил себя подумать, что так и должно быть в это жаркое время. После очередной из заводок двигателя chek engine уже горел в полную силу, симптомы оставались прежними, просто не едет нормально и все. на следующее утро, был начисто отмыт радиатор, после второй заводки chek погас и я начал радоваться, но после того, как выехал на трассу и после пару нажатий на газ в пол, все вернулось, авто не едет, чек горит, из этого делаю вывод, что забитый радиатор не был причиной описанных выше симптомов. Изучив похожее на форуме, здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17016 и здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16976, осмелюсь предположить до компьютерной диагностики аналогичную ситуацию, хотя наверно поведение мотора в обоих случаях, это всего навсего аварийный режим. Прошу Вас дать номер Клапана рецеркуляции ОГ и указать на картинке, где он расположен, с удовольствием попробуем зами его почистить, а также сообщить свойственна ли данная проблема на данном пробеге или сообщить свою точку зрения. очень нуждаюсь в Ваших советах!
Вопрос решился путем замены вышеуказанного датчика
Kollegi!po4emu s utra kogda holodnij dvigatelj vklju4ajew zadnij hod,i otpuskajew tormoz mawina glohnit????u menja 2.2 cdi avtomat!spasibo
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста как решить проблуму с потерей мощности, был на диагности и там компьютер показал, что забит сажевый филтер. Посоветуйте что делать? Марка авто: Mercedes E 220 disel, W211, автомат, 2005 год
пишите на емаил
Здравствуйте! У меня на E270 была похожая ситуация, пропала мощность и загорелся "чек". Причина была в том, что треснула трубка (патрубок), идущая от радиатора интеркуллера во всасывающий коллектор. Их там стоит 2 шт. (нижний и верхний партубок). После этого автомобиль задымил. Причину нашли не сразу, т.к. трещина была не очень видна, но после замены - всё опять заработало отлично. Ошибки стер на компьютере и поехал дальше.
26.html
26.html
26.html
Dobrii vecer. pomogite w211 2005goda 2.2cdi prigaiut oboroti ,tiaga to propadaet to poiavliaetsia .Sajevii filitr procisteli .clapan (ОГ) toje cistil poehal vrode nacala tianuti pol dnia proezdil opiati proiavilisi vse simptomi.Bil v tentre na compiutere vot raspeciatca podscajite cto delati.
http://foto.mail.ru/mail/iven-1/16/26.html#27
http://foto.mail.ru/mail/iven-1/16/26.html#26
vsem s novim godom.pomogite reshit problemu,kak pochistit klapan recirkulacii og,e400cdi.
Всех приветствую. Загорелся чек, проверил на компьютере, ошибки показали, что забит сажевый фильтр, я его сам снял и выбил вообще, затем поставил обратно. Обнулил, снова загорелся чек уже с ошибкой 221С-00, двигатель работает максимум до 3000 об/мин, всё. Знаю, что это датчик давления. Что посоветуете сделать в данной проблеме?
ищи тех, кто тебе перепрошьет теперь
Или установит обманку.
Дорогие форумчане ошибка P2454 машина WDD2042021F809965, можно ли сделать замену сенсора без заезда в сервис? Сам датчик куплен уже! Есть ли мануал?
Доброго дня! У меня W211 E320 бензин, такого же рода проблема, пропала тяга и иногда подтраивает. Поменяли: ЕГР, воздухомер, свечи, проверили катушки все в норме. Диагностика ничего не выдает, а проблема так и осталась. Подскажите что может быть. Заранее спасибо!
Molodoy_na_merine
