W211 E220 CDI 2003год - задние подголовники
StrangerNG
Доброго всем дня!
К сожалению, не нашел по форуму...
Нужна следующая помощь:
имеется W211 E220 CDI 2003год
VIN WDB2110061A346135
Не опускаются задние подголовники. На кнопку реакции 0.
Нахожусь в иностранстве и из-за языковых проблем на сервисе ничего толкового, кроме как заменить блок кнопок на торпеде, не сказали. Остальные кнопки 100% рабочие (замок, аварийка, ЕСП) поэтому звучит немного странно...
Подскажите, пожалуйста, какой тип механизма там установлен?
Если электронный, можно ли как-то подобраться к разъему (как я понимаю в области крепления задних сидений?) и подать на него напряжение напрямую, для проверки самого механизма.
Ну или как можно без СТАРА попытаться найти неисправность?
Заранее большое спасибо!
alexm780xx
W211 E200 Компрессор
WDB2110421A318151
инженер
Было дело, что один подголовник не опускался, как сделал не помню. Разъемы найдете слева и справа если откинете нижние подушки. Посмотрите предохранитель, проверьте цешкой идет ли питание на разъем. вряд ли все опрокидыватели сдохли.
Можно откинуть спинки зад. сиденья и подцепить и снять обшивку задней части спинки, может там что уведите.
StrangerNG
Спасибо за дельный совет!
Провода с разменами нашел... была надежда, что их забыли подключить, если снимали сидения на чистку... Надежда не оправдалась... Все подключено, разъемы и провода визуально в хорошем состоянии...
А какой предохранитель смотреть? Я вроде просматривал список, но, видимо, пропустил... Ничего похожего в списке не нашел...
Blackrack
